Текущее время: 02 июн 2024, 18:47
 Страница 9 из 84 [ Сообщений: 2508 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:01
в ролике термопара именно на плате. делалось это для пайки мелочевки. И там ATMega8 стоит, какие операционники? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:06
Делал кронштейн - опору- держатель из мебельных труб и джокеров вот примерно такие . Берем две трубы (длина кому как нравится) Ф25 соединяем их при помощи джокера Изображение под 90 градусов. На конец горизонтальной трубы цепляем другой джокер Изображение а в него кусочек трубы с разной оснасткой (фен, лампа, микроскоп и т.д.) причем насадок можно сделать несколько и использывать разные джокеры (выбор велик).
конструкция двигается вверх-вниз, вперед-назад, поворачивается влево-вправо, оснастка поворачивается по часовой и против часовой стрелке.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:07
у воздуха есть свой плюс - ему пофиг сквозняки. вообще.
а низ, хоть кварцевый, хоть керамический можно накрыть термостойким стеклом - будет более плавный нагрев, правда и инерционность увеличится тоже, - дольше греется, дольше остывает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 11:29
Сделал свою примерно за 200 уе и пол года. Самописная прошивка, низ галоген, верх ик, автоподьем чипа, ПИД регулирование верха и низа, подключается к ПК, есть прога (тоже самописная) рисует графиги, можна задавать профиль...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 17:02
Главный модератор
Главный модератор
Адская машина..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 07:54
http://www.electro-norma.com.ua/index.p ... t&Itemid=2
может кому пригодится если будут делать самоделку (цена очень привлекательна ,сегодня заказал теперь будем ждать )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 15:22
не согласен, полностью....
опыт работы с воздухом не малый ,так вот ,как вам известно плата не равномерно прогревается ,некоторые участки быстрее некоторые медленнее(уверен знаете почему)
так вот если медленно нагреваемый участок только расплавился,хотя другая часть чипа уже давно "шевелится"
и тут как вы говорите сквозячок ,поднимаем чипок и вот досада нет пятаков(нужных)...я утрирую,но такие варианты были не однократно...проверенны практикой.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:03
день добрый. подскажите, как проще всего реализовать трехзоннный нагрев. (нагреватели кварцевые трубки). Делал ли кто такое? благодарю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 15:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
unit1
Согласен, нет идеальной машины. По мне так плюсов у воздуха больше, чем минусов. Неравномерный прогрев - растягиванием по времени термопрофиля лечится. И полки около зоны начала плавления припоя.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 13:17
Я себе собрал и работаю на такой. Если есть вопросы - задавайте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:20
добрый день!
Если задам глупый вопрос, просьба не кидать гнилыми помидорами. Собираю станцию на основе ТРМ-151. Блок управления выносной, при этом встала необходимость в использовании соединительного разъема для термодатчика. Можно ли использовать соединительный разъем в цепи термодатчика "К" типа или он должен быть непосредственно подсоединен к ТРМ-151.
Для наглядности взял кусочек фото у Sabrat соединительный разъем к термодатчику
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 18:30
Добрый вечер.
Вот термопара с обычным разёмом.
Работает без проблем с ТРМ 151.01
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 15:16
Много интересных разработок выложено, посмотрел с удовольствием, может что-то и почерпну для себя. Вот решил и свою станцию показать. Правда после "монстров" вроде станции serg1059 как-то и не ловко свою самоделку... но всё же:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ещё выложу профили, точнее графики температур платы, снятые в процессе работы станции:
стандартный безсвинец:
и "длинный" (в части выравнивающего "плато", для нежных плат и разъёмов):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 15:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, с помощью какого программного продукта снимали графики температур с ТРМ-151, в реальном времени?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 15:35
Я использовал Owen process manager (demo), только там через "хитро закрученную **пу" получается снять. И не в реалтайме, а постфактум. Для съёмки в реальном времени сейчас пытаюсь написать программку, работающую OPC клиентом с овеновским сервером. Если не получится то буду уже нормальную SCADA ковырять, не хочется просто варезничать особо.
Правда Owen process manager умеет строить графики в реальном времени, но очень уж они кривые, максимум на 100 точек, потом начинается сдвиг... не знаю, ограничение ли это демки - вроде бы демо ограничивается только одним прибором, и всё. Скачайте, установите - там всё довольно понятно. А "красоту" из неё можно получить только из архива, ну или обновлять постоянно отображение графика архива...
Думаю как вариант можно снять графики в реальном времени - запускается конфигуратор ТРМ, ставятся галочки в "опрос оперативных параметров" на свои вычислители, также галку на лог, в лог пишется информация с текущими значениями... а вот этот лог я думаю несложно будет перевести в реалтайм график несложным анализом лог-файла.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 21:38
Добрый день!
Неделю назад я наконец собрал свою станцию на ТРМ151, приступил к настройке. За основу вязл данные, любезно предоставленные ув. Мaxlabt, за что ему отдельное человеческое спасибо! Вобщем вопрос снятия графиков в реальном времени стал ребром. Перепробывал кучу вариантов в итоге получил 100% решение нашей проблемы! Графики снимаются в реальном времени - качество идеальное плюс полная свобода действий - проведение измерений, изменение шкалы отображения, фиксация и.т.д
Для отображения использовать программное приложение - MasterSCADA
Для наших целей подойдет любая демо версия разница будет лишь в том, что просто демо будет отключатся через 1 час работы, для повторного запуска, всего лишь надо, ее сново запустить. Или использовать MasterSCADA RT-32, которая позволяет отображать 32 переменных и работает неограниченно долго. Скачать данный программный продукт можно здесь http://www.insat.ru/products/?category=9
Если кому-нибудь будет интересно, могу написать пошаговую инструкцю о подключении MasterSCADA к ТРМ151. Ниже предоставлены графики, снятые в реальном времени, из которых сразу видны недочеты моей станции - выброс при выходе на уставку составляет 5-10 градусов и выходит на уровень уставки в течении минуты. Вопрос к бывалым каким образом можно снизить этот выброс?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 07:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Керамика очень инертная, поэтому нагрев надо снимать или уменьшать заранее, до полки, само доползет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 13:34
Добрый день!
У меня ТРМ151-01 и автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 –
http://www.owen.ru/catalog/54245280
Опишу порядок подключения MasterSCADA к ТРМ151
1. Устанавливаем MasteSCADA (любую демо версию с сайта http://www.insat.ru/products/?category=9)
2. Устанавливаем ОРС сервер от ОВЕН – «OwenOPC-setup.exe»
3. Галочки в сервере установить как на рис.1
4. Далее по порядку выполняем действия представленные на рисунках со 2-ого по 12-ый.
Если возникнут сложности, пишите, помогу.
Ну и наконец для тех, кто все-же не сможет разобраться в том, что представлено на рисунках. Я прилагаю папку «ИК станция» - это готовый проект. Папку необходимо разместить по адресу (см. рис 13) C:\MasterSCADA Projects\Projects. После запускаем MasterSCADA версия 3.4, выбираем проект «ИК станция» и сразу переходим к действиям, представленным на рис. 10
Файлы для работы в архиве
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:24
Сорри за оффтоп, но можно вопрос к работающим на ИК самоделках: вы на безсвинце чипы садите, или на свинец перекатываете? Какой в среднем брак посадки? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 14:17
Новые чипы все безсвинцовки, садятся на ура, а вот при перекатке больше шанс убить чип - малость прозевал и готов перегрев.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:32
решил попробывать феном...заернул все в фольгу..кроме чипа.
перве три чипа удачно...
потом два подряд убил...
как говорил тов. Исааков из кавказской пленницы "торопиться не надо"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:04
Добрый день!
В добавление темы "MasterSCADA + ТРМ151"
Для запуска и выбора конкретной программы и шага, с помощью MasterSCADA, в проект необходимо добавить три параметра:
r:PrG - номер программы (указывается с нуля. 0 - первая программа, 1- вторая и.т.д)
r:StP - шаг программы так-же с нуля
r-S - запуск программы 0 - STOP, 1 - RUN, 2 - PAUSE
для наглядности см. вложение.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 05:57
вот еще проект контролера для ИК станции
http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p480.html
4канала 8профелей по 10точек, ПИД, ручной режим,пауза.
контролер уже работает но прошивки улучшаются.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 20:25
Возможно это так и есть.. Но я бы хотел спросить у автора темы,возможно он разбирается.. Посоветуйте оптимальную станцию для замены чипов (ноутбуки, материнки, видео..)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:18
Вот моя паялка,моноблок,ещё не доделал до конца, но на днях закончу,контроллер от tormentora, ссылка постом выше. Нагреватели кварцевые трубки со спиралями,корпус алюминй.
http://rghost.ru/39879852 и ещё http://rghost.ru/39929249 может кому поможет определиться с типом корпуса при собственном изготовлении. Позже выложу завершённый вариант,с верхом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 11:10
господа, а какие вообще елементы стоит использовать для нижнего подогрева
http://www.ebay.com/itm/ELSTEIN-HTS-1-6 ... 4abb1e6d25
это конечно хорошо но как то сильно дорого, их 5-6 таких надо, насколько я понимаю...
может есть что попроще, но так что бы не сильно в качестве потерять?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 12:34
По большому счету - 4-х штук для ноутбуков вполне хватает. Если нет желания греть полноформатный ATX от края и до края.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 12:46
Главный модератор
Главный модератор
5- самое то.. Да и дорого там по ссылке.., да еще и used..- они в реале подешевле стоят.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:07
самодельный нижний и верхний подогрев . фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=75b ... 909b9398f4
http://imglink.ru/show-image.php?id=324 ... cd62ea8f26
http://imglink.ru/show-image.php?id=d56 ... e863a20156
http://imglink.ru/show-image.php?id=9cb ... 2dc8dd0778
http://imglink.ru/show-image.php?id=25e ... 013b8e95e8
кварцевые трубки покупались тут
верхний подогрев стехже трубок - точней с 1 трубки только порезал кусками ..
всё видно на фото
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:44
тоже решил выложить фото своей самоделки.(делались правда давно)
подогрев толщиной 30мм и размером 310мм х 255мм по зонно.перемещение верха во всех плоскостях.
управление контролером на стм32 (8профелей по 10точек,пауза ,работа как по профелю так и ручной режим.софт в разработке,работа контролера в автономном режиме как и в составе ПК планируется.связь по кабелю или блютузу с любой операцеонкой ХР.Линкс,Антдроид) делал с -
http://monitor.espec.ws/ автор контролера-tormentor
установка платы на фторопластовых стойках .высота от трубок до платы 30мм,стойки высотой 10мм диаметр штифтов 2мм (под асувские платы чтоб вставлялись)
мощность низа порядка 2кВт верха 650Вт.сетка натянута на каркасе,неведет и непучет,установка платы быстрая и легкая с любым расположением чипа.
может кто чтонить почерпнет полезное в конструкции и для себя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14043
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15336
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15104
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
cron
