Текущее время: 28 апр 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: Y550 (LA-4602P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 12:52
Леново Y550 (LA-4602P)
ноут вкл , лампочками моргает изображения нету, с кнопки выключается, не залит , не падал
сперва прошил биос с оффсайта , не помогло :-( меняю видеочип тоже не помогло
напряжения на видеочипе все есть
возвращаю старый биос также нет изображения :du_ma_et:
куда дальше копать ??? север???
 Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 12:53
Может посты попробовать посмотреть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:23
На внешнем есть движняк?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:01
на внешнем тишина :-(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:14
Возможно северный мост загнулся в нем есть графика, но не мешало померить что творится на разъеме LVDS.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:23
Что это новая цифра :nez-nayu: или сигмент не работает?
Для Compal сделали бы или купили уже карту на 80 порт, а то в 9 проводах можно быстрее запутаться чем в четырех.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:02
подключил компаловскую посткарту при подачи питания выглядит так
при вкл появляется следующая картинка и все
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки удалил. Пишите пост-код, а не картинки лепите!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:42
Теперь наверное можно точно констатировать что постов, нет. Проводите диагностику сначала, проверяйте питания, тактирование, обмен Bios не висит ли в что либо КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:49
А если в разъём Mini PCI-Express воткнуть?
P.S. Наличие/отсутствие посткодов удобно осцилографом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:47
Шины данных прозваниваются с мульта на контактные площадки разъема:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 11:47
шина данных от мульта до разъема звонится , сигнала на них нету висит постояннка 3.3в
поменял север , не помогло :-(
обмен данных флэша с мультом есть
куда дальше копать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:09
в сторону навесного- сетевуха звук и т.д.
дальше мультик- юг
с памятью и без, коды одинаковые?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 13:47
посткоды вообще не идут :-(
осцилом прям на мульте смотрел на 80-м порту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y550 (la-4602p) Горят резюки по vin (опознать номинал)
nv86rus
20 апр 2015, 10:36
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Y550 (KIWB 1/B2 LA-4602P) Включается выдает изображение и выключается
caje
3195
26 дек 2015, 19:53
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550 (LA-4602P) изредка падает видеодрайвер в 2D
_AVP_
29 мар 2016, 01:33
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
