Текущее время: 07 май 2024, 09:06
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 янв 2020, 05:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
merkulss писал(а): Это точно spansion? 146,47%. Цитата: Что за (512кВ) подписано в скрине программатора? Что это означает? А фиг его знает. Там полно вариантов, я пробовал все SOIC-16 кроме 9v. Дамп после очисткиДамп после записи 0x55В этот раз затыки где-то с середины и до конца... Фиг поймешь что происходит.
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 янв 2020, 17:55 |
merkulss писал(а): Еще раз залудить, промыть вместе с адаптерами Пробовал лудить, чистить саму флешку и прищепку. Цитата: Какой корпус, как выглядит подключение? SOIC-16. Подключение к проггеру через прищепку. Цитата: По поводу "(512кВ)" я фиг знаю, может это размер сектора стирания, тогда ставьте 256 К стыду, про сектор стирания не в курсе был, но вариант 256 тоже пробовал.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 янв 2020, 23:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Propretor писал(а): Все 8 ног EEPROM подключены к программатору. Напрямую. Ну чтож, вот и разгадка фокуса. Может с какими то другими флеш он корректно работает с чтением постранично. Обычно 24схх отдаёт последовательно все содержимое и пляски с адресами/страницами не требуются. Большинство программаторов на это и рассчитывают. Вам предстоит вручную комутировать для переключения. Думаю получится, раз уж ответ нашли.
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 янв 2020, 11:43 |
merkulss писал(а): Других вариантов кроме как контакты, я не вижу. Вы не выпаивая её шьете? Флеш выпаяна. А к Postal 3 подключал её прямой подпайкой контактов. Ладно, буду пробовать ещё чистить. Две новые флеш в пути, но приедут не скоро.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 янв 2020, 09:54 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Propretor писал(а): наш хваленый сабж не может даже ПРОЧИТАТЬ!!! Может стоит в техподдержку им написать? Реагируют адекватно, добавляют потихоньку, правда медленно.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 янв 2020, 19:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Kazan
Doc писал(а): Попробуйте как seiko S-24CS04A или что-то типа того - перед глазами нет Я вот не пойму, а чем seiko S-24CS04A отличается от обычного 24С04, что вы мне его предложили? "Те же яйца только в профиль". Естественно 2-ая страница не прочиталась. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 1 секунду: ---------- Обновился софт до версии 9.10 и firmware до версии 04.2.110. Поддержки 34С04 как не было, так и нет.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 янв 2020, 12:24 |
Propretor писал(а): Обновился софт до версии 9.10 и firmware до версии 04.2.110. Поддержки 34С04 как не было, так и нет. А вы писали в техподдержку? Если нет, то логично что ее нет. Если да, то добавят, я ж говорю - медленно...
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 10 янв 2020, 12:43 |
ValeriyKeks писал(а): А вы писали в техподдержку? Вчера написал на 532007590@QQ.comА они вообще отвечают? Как-то реагируют на сообщения?
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 янв 2020, 13:37 |
Propretor писал(а): А они вообще отвечают? Как-то реагируют на сообщения? У вас есть Тритон, или у знакомых? Можно было бы скриптом решить вопрос без обновлений и всех этих китайских переписок. Сам автор при обращении такие вещи при возможности не отказывает, помогает.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 янв 2020, 13:38 |
merkulss писал(а): У вас есть Тритон, Даже не знаю что это такое :)
xKos
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 янв 2020, 15:04 |
merkulss писал(а): Ну сами проверьте, у вас каждый раз на разных адресах спотыкается. Это не кратно страницам, на сколько я помню. Естественно поверх 0x00 у вас ничего и не запишется. Других вариантов кроме как контакты, я не вижу. Вы не выпаивая её шьете? Если сотрется вся в 0xFF, то запишется тоже, даже если потребуется 2-3 попытки. Прошу прощения, что тратил время участников.
Адаптер
Данный вид подключения решил все проблемы с первого раза: флеш затерлась, прошла проверку на чистоту, записалась и верифицировалась с первого раза. Контрольное чтение успешно. Видимо косяк в плохом контакте прищепки (хотя вызванивал несколько раз), либо сильно влияет длина ее проводов. Осталось только проверить правильную установку статусов для работы в устройстве. Как раз нужный подопытный экземпляр ждет в ТК. Всем Спасибо!
eugkov
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 21 янв 2020, 13:41 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
BMA писал(а): А то у кого это и от ~220V щъётся - слушать не надо Ну от 220 так точно не надо)))))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 21 янв 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
понижающий то на 1.8 у меня есть, а вот колодки нету.. я немного даташит пошарил, судя по всему 300mil колодка нужна для этой флешки, вот такая, благо стоит всего 130 р. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- BMA писал(а): А то у кого это и от ~220V щъётся - слушать не надо ну это видать те ещё прожжёные фокусники :)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- ссылка на него, вдруг ещё кому пригодится) https://aliexpress.ru/item/32827349954. ... 858bf601-0
eugkov
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 21 янв 2020, 14:59 |
BMA писал(а): Да и от 3V3 не надо - дохнут они от этого , если и не сразу , но всегда и много у тебя практики? я вот уже лет 5 без адаптера пользую и норм, ничего не спалил
BMA
Заголовок сообщения: Re: как прошить winbond w25q256jw на программаторе MiniPro TL866CS ? Добавлено: 21 янв 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему eugkov писал(а): я вот уже лет 5 без адаптера пользую и норм, ничего не спалил К тебе , практикант, просто обратно не несут "починятые тобой агрегаты " со флешками с вырожденным кристаллом - смысла не видят , поэтому повторов нет и ты счастлив - таким и оставайся . Только тупых советов не давай - ты ж в собственной технической безграмотности расписываешься .
