Текущее время: 30 апр 2024, 23:19
AhiLL
Заголовок сообщения: HP15-e004sr (da0r75mb6c1 rev C) Нет изображения, post C0h Добавлено: 07 янв 2020, 18:03 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
Модель HP15-e004sr платформа da0r75mb6c1 rev C принесли с проблемой "не включается". После диагностики выяснили, что мультиконтроллер под замену, не было никаких шевелений на флешке мульта, а так же мульт не транслировал нажатие с кнопки включения в хаб. Был заменён мульт, прошит биос. Теперь застревает на посте C0h. Напруги все есть, изо нет, при включении 1.177А, Без оперативки и с ОЗУ потребление одинаковое. Подкидывался проц AMD A6-5300M вместо родного A8-5500M - результата не дало (не факт, что подмененный проц живой - ножки были сильно погнутые). Плата была переведена на UMA - так же не дало результата. Какие варианты имеются?
Последний раз редактировалось AhiLL 07 янв 2020, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: HP15-e004sr (da0r75mb6c1 rev C) Нет изображения, post C0h Добавлено: 07 янв 2020, 19:48 |
leopold1112 писал(а): Вариантов нет, но посткод нужно писать правильно - C0h. Для поиска.
пост исправил, варианты всегда есть, в моем случае вероятнее всего надо подкидывать проц другой, так как север и контроллер памяти, видеоядро находятся в нем. Завтра будем искать необходимый камень
