Текущее время: 06 май 2024, 23:44
NKPlays
Заголовок сообщения: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2020, 20:47 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 306.22
Сообщения: 121 Откуда: Germany
Хай всем, выкупил карту 980ти стрикс, выдаёт ошибку 43. Прогрел гпу, ошибка осталась. Запустил матс , выдал вот это. Как понять какая память бита или сразу все на замену ? Вложение: 931F225A-B449-4F53-9AF2-D438CC929DD9.jpeg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ну картинки вы пока все равно не видите. со стороны чипа, считать от правого нижнего угла, против часовой стрелки - A1 (63-32), A0(31-0), B1(63-32), B0(31-0), C1(63-32), C0(31-0), D1(63-32), D0(31-0), E1(63-32), E0(31-0), F1(63-32), F0(31-0).
NKPlays
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 03 янв 2020, 22:21 |
Спасибо за ответ. Да, картинки я вижу и наткнулся на пост с 980ти с фото выявления памяти Вложение: B16AA92B-235C-47E9-A174-ED00EEEB58B9.jpeg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 05 янв 2020, 16:25 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
NKPlays писал(а): Возможно ли заменить память с 980ти ( Samsung K4G41325FC ) допустим на память Hynix или это простая трата времени ?? Почему бы и нет, в биосе поддержка есть. ну и по скорости память правильную выбрать. Больше частота вполне успешно встает на 10ю серию, меньше- вряд ли что-то дельное выйдет Memory Support GDDR5, Hynix GDDR5, Elpida GDDR5, Samsung Найти страпы и подвинуть их правильно. Думаю, возможно найти картинку в инете с нужной памятью и нужным расположением страпов
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 05 янв 2020, 20:07 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 13:23 Наличности на руках: 186.03
Сообщения: 98 Откуда: Moscow
NKPlays писал(а): Возможно ли заменить память с 980ти ( Samsung K4G41325FC ) допустим на память Hynix или это простая трата времени ?? Можно, но память естественно всю надо будет перекатывать, нельзя одновременно самсунг и хюникс) двигать страпы, и может даже потом фиксить косяки
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 06 янв 2020, 06:46 |
NKPlays писал(а): Поменял всю память. Ну это понятно либо Самсунг либо хюникс ) ... карточка запустилась, страпы не менял. Теперь выдаёт ошибку по всем банкам кроме 1, хотя я уверен что они рабочии .... это из за страп, которые ещё стоят по Самсунг ? Возможно, но не факт, как определяет память ГПУ-з?
azatar0890
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 06 янв 2020, 15:27 |
Ну 95% что из-за страп, и все же не стоит отрекать тот факт, что мог тупо подугреть банк или не надломил когда с трафарета тянул, но определенно начинай с страп
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 07 янв 2020, 05:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
NKPlays писал(а): Ставил память H5GC4H24AJR Hynix и с подогревом на 205град и феном на 370 по-моему. ну тогда трудно вам подсказать ту ли память поставили или не ту слишком много нижний подогрев, по ходу возможно ГПУ отвалился, раз вы так усердно феном в добавок грели
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 07 янв 2020, 12:52 |
madking писал(а): при 210 там уже можно все снимать, плавление без свинца я бы поспорил
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 07 янв 2020, 18:59 |
посмотрел, что стоит на карте так открыл datasheet https://www.datasheet.directory/index.p ... FR-R2C.pdf ---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ---------- aleksros писал(а): madking писал(а): при 210 там уже можно все снимать, плавление без свинца
я бы поспорил на что будем спорить? Вложение: keplet.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 08 янв 2020, 00:20 |
aleksros писал(а): абсолютно бесполезные доводы, спор ни о чем. а я уже думал спорить будем... в основном на практике 207-208 градусов когда еще не оплавились шары, 209-210 градусов когда шары оплавляются и при снятии тянутся образуя шар в каплеобразную форму, то есть в сопли. но может врет китайская термопара
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43 Добавлено: 08 янв 2020, 01:50 |
NKPlays писал(а): пришёл донор на правильном хюниксе но кз по банкам ( 0.4ом ) насчет донора, для начала посмотрел бы компаунд в верхнем правом углу ГПУ если коричневатый или треснут то памяти и ГПУ пришел конец.
