Текущее время: 09 май 2024, 04:19
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: acer 5530 ati 216-0674024 вместо ati 216-0674026 Добавлено: 31 авг 2012, 12:29 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
prw07 писал(а): ну а причем тут 022? Спрашивают-то про 024. всего лишь указал как вариант замены.... может в наличии есть 22. ну а так либо ставить 24 и править биос, как не подскажу, не делал, не знаю вообще можно ли воткнуть,либо ставить 26-й
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer 5530 ati 216-0674024 вместо ati 216-0674026 Добавлено: 31 авг 2012, 12:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
green7828 писал(а): ту ветку я уже проштудировал, вот поэтому и подумал, что 216-0674024, ближе к 26 . и вообще что ID видюхи 22 ближе к ID видюхи 26? Еще и эту почитайте: viewtopic.php?f=35&t=7413 .
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: acer 5530 ati 216-0674024 вместо ati 216-0674026 Добавлено: 31 авг 2012, 13:16 |
prw07 писал(а): у 022 и 026 ИД видюх одинаковый (одинаковые видики), поэтому они полностью совместимы, а вот у 024 другой ИД (другая видюха). да да, каюсь тупанул немного, значит пробовать заменить видеобиос в основном биосе.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: acer 5530 ati 216-0674024 вместо ati 216-0674026 Добавлено: 03 сен 2012, 09:57 |
поживем увидим, как говориться... фотки не ахти, делал мобилой через микроскоп Вложение: P030912_09.44________.JPG Вложение: P030912_09.51_[01]________.JPG
