Текущее время: 04 май 2024, 01:04
Lost code
Заголовок сообщения: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 13 дек 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 142.48
Сообщения: 774 Откуда: Питер
Здравствуйте. Плата досталась с севшей батарейкой. Включил, в дежурке мульт греется. Решил снять для начала сдвоенный диод ND1, утечка с батарейки осталась. По 3VDUAL_PCH сопротивление было 8 Ом, по 3В АТХ 37 Ом. Хаб от дежурки не грелся. Снял мульт, заказал на али новый. Сопротивление по 3VDUAL_PCH стало 190 Ом, по 3В АТХ более 300 Ом. Поставил диод ND1 обратно, и хаб стал греться в дежурке. Но не сильно, не раскаляется. Сопротивление по RTCVDD 24 Ом. Получается, хаб может греться от RTCVDD? И чего можно ожидать после установки нового мульта?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 13 дек 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Интересно, куда текла батарейка если диод снимался. Ну походу да, хаб может греться, в дежурке по RTCVDD, да и сопротивление по этой линии очень низкое, походу хаб приехал вместе с мультом. А ожидать можно чего угодно, даже невключайку.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 13 дек 2019, 17:47 |
Продавца порекомендовать не могу, ибо заказ делаю всегда другу, просто скидываю список, того, что нужно, но пока китайцы не подводили, все мосты, хабы, шимки и мульты приходили рабочие, на вид новые, но как на самом деле знают только китайцы.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 25 фев 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Lost code писал(а): может мост полудохлый? Да врядли, скорее чаще если недосел...
Последний раз редактировалось com77 25 фев 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 25 фев 2020, 21:57 |
com77 почистил слот спиртом, стартанула. А хотел уже мост снимать. Наверно окисление. Я приятно удивлен, мягко говоря. Странно, время не идет, изменить дату нельзя ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 10 секунд: ---------- Да, это проблема. Загрузился с юсб флешки, звук, сетка есть, в винде дату и время можно выставить. В винде время идет. Мониторинг напряжений, температур, оборотов вентиляторов в биосе работает, в AIDA64 - тоже. При включении BIOS не ругается про CMOS cheksum error, сразу идет загрузка с диска. Настройки биос всегда сбрасываются на дефолтные.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 28 фев 2020, 22:56 |
Frolych52 у моей ещё глюк, не выключается полностью после завершения работы в виндовс, жесткий диск останавливается, а вентилятор на кулере крутится. Когда на плате что-то одно сгорело, результат ремонта более предсказуемый, чем когда половина микрух на плате выжжено. Здесь тема, человек бился с ноутом и он привел ссылки на похожие случаи. Я потом переставлю хаб на какую-нибудь другую плату, где только дохлый хаб с к.з. по 1,05В или дежурке, но не по питанию RTC.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 29 фев 2020, 04:21 |
Плата полежала, и вернулась к остановке на коде 61. Посмотрел тему, в pdf файлах AMI Aptio, 0x61 NVRAM initialization 0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом Добавлено: 06 май 2020, 01:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Возвращаясь к моей плате на H77, хочу добавить, что ставил его на на безсвинце ( поленился на свинец реболить). Видимо ХАБ плохо сел, недостаточно его прогрел, боялся перегрева. Так же плата полежала и стала застревать на коде 61. Решился ХАБ снять, отреболить на свинец и прогревал, не опасаясь перегреть. Плата нормально заработала, все глюки в настройках БИОСа исчезли. Вывод - ХАБ плохо сел. В вашем случае можно прогреть с флюсом до качания на шарах (если шары "свинец"). У меня так бывало, что и на свинце не досаживал и при повторном прогреве все начинало работать.
