Текущее время: 05 май 2024, 14:05
stanly
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора Добавлено: 07 янв 2020, 00:02 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Всех с праздниками ! Есть плата в ремонте la-4171P (JALBO L01) Север - 216-0674026 , проц - AMD Athlon 64 X2 QL-60 (S1G2 который). Ведет себя так - плата включается и экран заливает полностью белым, потребление при этом 500-550ма. матрицу подкидывал, и кстате с кнопки он в таком состоянии не отключается. Первым делом естественно стал под подозрение ...4026. Разобрав и включив плату отдельно без матрицы потребление составляет при этом 190ма и нет питания проца и севера, подкидываю матрицу к плате и снова етот белый экран после включения. Север видно что менялся или реболился или грелся не понятно, датакод старый 2008го года скорее всего реболился или грелся когда то. Но помимо севера нет питания процессора оно же должно быть даже при неисправном севере я так понял? Питание ISL6265 присуствует, VR_ON так же есть, процы подкидывал 2шт, и ничего. Зато если снять проц. и включить плату без него, то на фазах его питания поднимается питане 0,865v значит ли что шим работает?, и так же появляется питание севера и он начинает греться потребление поднимается до 650-700ма. При неисправном севере должно ли быть питание проца на етой плате ? биос шил обе флешки. Спасибо за помощь, буду рад любым подсказкам в нужном направлении.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2020, 00:28 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
stanly писал(а): Может ли на ето как то влять север ? Да, скорее все в нем и дело. А еще нужно глянуть шлейф матрицы и питание матрицы. Хотя... Возможно у вас просто не установлена видеокарта))) ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Обычно без нее матрица засвечиваеться белым)
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G (la-4171P (JALBO L01)) нет питания процессора Добавлено: 09 янв 2020, 00:54 |
berislav12 писал(а): Обычно без нее матрица засвечиваеться белым) там внешнего видео нет на етой плате там вместо него какая то заглушка с транзисторами и резюками, там только ....4026 попробую махнуть север, о результате напишу.
