Текущее время: 01 май 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Asus K751N (x751nv rev 2.1) проблемы с распаянной памятью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 13:14
Добрый день. пришел аппарат с дефектом нет изображения, при разборке заметил следы залития, как раз на одну банку памяти, больше ни куда не попало... Я память снял всю отчистил, но проблема в том, что на банке отгнил один пятак и я не могу найти именно такую же, память распаяна H5TC4G83DFR-PBA. Может мне кто нибудь подсказать существуют ли аналоги либо как отключить бортовую память?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K751N (x751nv rev 2.1) проблемы с распаянной памятью
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:20
пару раз сталкивался с подобным, к сожалению ничего не помогло, только оригинал поможет(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:13
биос слейте, можно попробовать пропатчить на использование только внешней памяти.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:38
Выкладываю свой Dump
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:49
По даташиту на микросхему и / или по boardview на эту или любую другую подобную плату смотрели, что это за вывод? Может банально - питание, которое продублировано не единожды и нет ничего страшного?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:28
Да вот не даташита не нашёл ни схемы... но этот пятак точно не питание, сигнал какой то
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:47
Номер вывода остался покрыт тайной.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:07
не удается отредактировать дамп amibcp не хочет с ним работать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 02:48
датащит вот
https://www.skhynix.com/products.view.d ... 21&cseq=74
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:01
Нашёл boardview на похожую плату x751md и отметил отсутствующий пятак на памяти
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 00:27
В общем снял я планку памяти ещё раз и мне удалось разглядеть куда уходит на ней этот пятак, я аккуратно зачистил и восстановил пятак, потом на плате шары накатал и запаял память, аппарат заработал. Все спасибо. Bios dump какой я выложил рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751NV (ASUS X751NV rev.2.1) отключение распаянной ОЗУ
OlegZum
21 июл 2021, 17:11
OlegZum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K751N (X751NV) совместимость АКБ
erikalov
30 янв 2019, 16:54
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K751N (X751NV) не заряжает аккумулятор
Михаил_Улан-Удэ
1905
13 ноя 2019, 13:24
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
MorganFreeMan
1412
20 дек 2020, 14:08
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
FSerega
22 июн 2023, 03:22
FSerega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foik и гости: 39
