Текущее время: 30 апр 2024, 17:13
tyzman
Заголовок сообщения: V580 (LA56) Включается, нет изо, залитик. Добавлено: 09 янв 2020, 12:58 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Доброго дня. Пришел в ремонт Lenovo V580 10203-1 LA56 MB 48.4JW06.011. Залит через тач пад. Сразу не подавал никаких признаков жизни. Отгнили 19 вольт на силовые транзисторы дежурки, и сгнило переходное на 19 VIN шимки дежурки. Восстановил, дежурки поднялись, плата начала автостартовать, и нормально реагировать на кнопку включения(включаться-выключаться). Так как были следы пайки флешки KBC, прошил на всякий обе, рабочими дампами. Но питание основной флешки 0,7 вольта вместо 3,3. На данную платформу схем и боарды не нашел, подобную от LA46 смотрел там эти 3,3 из 5 формируются, но эти две платформы довольно сильно различаются, хотя некоторые узлы пересекаются. Сопротивление по этой линии килоомы (2,8). Юг тут HM55, на нем с верху два конденсатора, если померить на одном те же 0,7, на втором 1,8. В момент включения на плате поднимаются 1,5, 1,0, 1,05(сопротивление по этой линии 13 ом всего), отсутствует питание на видео проца и на внешнее видео. Из интересного юг при включении холодный, хотя обычно если нет каких либо напруг, они наоборот более горячие, хотя возможно это касается более новых моделей. Интуитивно хочется юг махнуть, но с другой стороны хотелось бы разобраться с этими 3,3 вольта. Сопротивление по DATA USB 553 kOm. Напряжение батарейки RTC 3V, подключена, отключена, ситуацию не меняет. Буду благодарен за любые мысли. Спасибо.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: V580 (LA56) Включается, нет изо, залитик. Добавлено: 10 янв 2020, 02:42 |
Сопротивления все измерены, все в норме, да и напряжения все поднимаются, которые нужны на этом этапе. Залитие все осмотрено, все отмыто и проверено. По схеме LA46, нашел кусок который зовется Run Power, вызвонил все элементы, проверил, которые участвуют в этом куске, все в норме, но для того чтобы эти напряжения появились, нужен сигнал PM_SLP_S3#, который насколько я понял формирует таки южник.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: V580 (LA56) Включается, нет изо, залитик. Добавлено: 13 янв 2020, 12:24 |
mrvova писал(а): пересмотрите участки залития. Таки вы были правы, нашел ещё одно сгнившее переходное отверстие по 19V(в том же районе, где 19V на транзисторы дежурки подается). Восстановил, плата кино показала. Всем откликнувшимся спасибо.
