Текущее время: 28 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: MS-7708 (контакты сокета\ обозначение)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:18
День добрый. В данной сфере я совсем недавно, самоучка.
На руках имею MS-7708 1.2rev. Прошла восстановление мной, но осталось незаконченное и самое для меня сложное, это распознать контакты, задействованы они или нет.
Еще не практиковал замену ножек отдельно или сам сокет.
В данном случае сорваны ножки это PEG_TX[0] С7 Express и SB_DM[1] AH4 DDR3, не могу понять значение "Dir 0" на обоих.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7708 (контакты сокета\ обозначение)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:48
C7 (EXP_A_TXP_0) - PCI_Express X16
AH4 (MEM_MB_DM1) - слот памяти DIMM_B1
Нужны они вам? Тогда восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:27
PEG_TX[0] С7 - может не работать видеокарта
SB_DM[1] AH4 - может не работать второй слот памяти
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:29
Спасибо за ответы. Была восстановлена ножка по 2му слоту памяти, вторая нога по pci была просто убрана, на работу не повлияло, полностью проверил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:18
Проверьте режим видеокарты. Наверняка не в 16-x уже работает. И какие-то карты, возможно, могут не захотеть так работать.
Если устраивает некое снижение производительности, то все нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на аналоговый DVR RoHS DL-7708
Tel288
20 сен 2017, 13:04
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение эле
в форуме Toshiba
chepelvn
15
7417
11 ноя 2016, 23:30
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обозначение схемы в БП 9В 0,6А TP-link
в форуме TP-Link
invisiblesok
11 авг 2023, 09:06
alex_gav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (ZS050 LA-A994P REV 2.0) Помогите опознать какой элемент должен стоять на плате, обозначение на плат
dubstep11
03 мар 2018, 23:12
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541N (x541na main board rev 2.1) Расшифровать обозначение шим-контроллера 47=3J S3S
Aleks86
23 май 2019, 21:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
