Текущее время: 02 май 2024, 16:34
zokir
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Нет включайка Добавлено: 10 янв 2020, 05:51 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 63.59
Сообщения: 183 Откуда: Самарканд
С новым годом и доброго времени суток форумчане. Попал мне в руки ноут весь перепаянный. Ни одного BGA чипа включая проч не прошли мимо паяльщика, даже муксер. Я первым делом снял все чипы, плату привел в порядок. Она блестит как новая. Посмотрел, все элеметы на месте. Поставил новый мост, вернул проц и SMC. Видео и муксер пока не ставил, это потом когда плата стартанет. Может просто переделаю в UMA. Проблема такая. Пи подключении БП магсейф не горит зеленым и есть следующие напруги. 3,42В SMC_BC_ACOK = 3,3В PPBUS_G3H = 12.5В P5VP3V3_VREG3 = 3,3В Далее SMC должен выдать SMC_PM_G2_EN (этого сигнала нет) на TPS51980, если я прав. Тот в свою очередь не выдает силовую дежурку 3,3В и 5B LDO Была плата донор с Китая. махнул SMC не помогло. Генерация на мульте есть 20MHz. Думал шим дежурки гасит сигнал. Но нет замена не помогла. Может я упускаю какой то сигнал, подскажите пожалуйста.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет включайка Добавлено: 10 янв 2020, 06:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
zokir писал(а): Далее SMC должен выдать SMC_PM_G2_EN (этого сигнала нет) Ничего он тебе не должен, пока: zokir писал(а): магсейф не горит зеленым Вот когда SMC через U6900 договорится с БП по SYS_ONEWIRE, тогда будет и остальное.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет включайка Добавлено: 10 янв 2020, 13:10 |
d-pal писал(а): с зажатой кнопкой вкл, и по идее плата должна включиться в аварийном режиме. Приветствую. Я так уже пробовал. 3.3В силовая и 5в лдо поднимаются если подать высокий уровень на 12 ногу 51980. Но этот сигнал не идет с мульта и по этому молчит плата. Поднял мульт снова, начал вызванивать пятаки, и наткнулся на очень странную ножку откуда растет PM_SLP_S5_L. На тестере нет вообще ничего относительно земли. А пятак идет прямо в мост.
Последний раз редактировалось zokir 10 янв 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет включайка Добавлено: 10 янв 2020, 13:23 |
d-pal писал(а): На SMC_RESET_L 3в имеются? Да, это есть.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет включайка Добавлено: 25 янв 2020, 02:37 |
lamo писал(а): ну а в чем проблема поменять мульт? Уже пробовал, заказал донора с АЛИ. Думаю китаец продал плату с мертвым мультом. Кроме как кроме него в отсутствии этого сигнала больше нечего винить. Ищу мульт. Если есть у кого, готов купить.
