Текущее время: 04 май 2024, 13:37
Smith1
Заголовок сообщения: Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается. Добавлено: 09 янв 2020, 12:48 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 07:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: Укропия
Всем привет! Нужна помощь. Блок питания DPS-650LB A (650W Dps-650lb a Delta Electronics ) . Из рабочей станции HP xw6600. Сам блок нестандартных размеров и нужен переходник чтобы закрепить его в обычный корпус. Данный блок питания работает и все напряжения держит в норме. Но проблема в том что он постоянно включен и не реагирует на кнопку PS_ON вообще, то есть при включении в розетку он сразу работает (вентилятор блока питания крутится и сразу подаются все напряжения +5vsb, +12, +3.3, +5.1, -12) на контакте PS_ON тишина в виде 0 вольт. Продавец данного блока сказал что эти блоки так работают Этот блок (DPS-650LB A) был подключен через переходник к рабочей станции Fujitsu Celsius, сама материнка Fujitsu при выключении отключается и отключает вентиляторы (если они оригинальные от Fujitsu), не оригинальные продолжают работать и в некоторых видеокартах продолжают крутится вентиляторы, а также продолжают вращаться диски HDD. Был приделан самодельный выключатель к блоку питания который просто разрывает цепь 220V. Но самодельным выключателем надоело уже выключать ))) Может кто то сталкивался с этим блоком или с самой HP xw6600. Хотелось бы узнать это поломка блока или они все так работают. Тогда не понятно почему там есть (бесполезный) провод PS-ON (если эти блоки так работают). И как по возможности сделать чтобы он выключался при нажатии на кнопку Power? и возможно ли это вообще?
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DPS-650LB A 650W из HP xw6600 не выключается. Добавлено: 29 апр 2021, 12:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
tirray писал(а): Не могу сообразить, в чем может быть проблема. Внимательно сравните ВСЕ контакты и найдите "десять" отличий
