Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
nik751
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается Добавлено: 05 дек 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
Xueshen писал(а): На разъеме батареи Dat Bat=3.2в, Dat Clk=3.2в А при подключении батареи на этой шине появляется "жизнь"?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается Добавлено: 06 дек 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3452 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Xueshen писал(а): На разъеме батареи Dat Bat=3.2в, Dat Clk=3.2в Может в сервис? С каких пор на шине SMBus меряют напряжение? Осцылографом обмен смотреть надо. Акб в аиде видит? Входные ключи не пробиты?
Xueshen
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается Добавлено: 06 дек 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 16:17 Наличности на руках: 171.00
Сообщения: 66 Откуда: Вологда
Мерил при отключенной батарейке ACDET(6)=2.672в ACOK(5)=3в ACDRV(4)=25.43в CMRC(3)=19.55в ACN(1)=19.59В ACP(2)= 19.59В. Видео ниже то что на линии SMBUS https://yadi.sk/i/O8Y2Z4AE8AoigA
Xueshen
Заголовок сообщения: Re: x551ca (x551CA) Не заряжается Добавлено: 11 янв 2020, 12:09 |
Батарея оказалась браком. Тему можно закрывать. ! | Міша Смич писал(а): | Xueshen писал(а): Тему можно закрывать. Это ваша обязаность. Подведение итога и закрытие темы. |
