Текущее время: 06 май 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: acer aspire v 3 va:70 (va70/vg70 rev:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:01
был пробит ключ q8205
сгорел u8200
пробит кондер ce8301
шим дежурок горелый u8100
вышеперечисленное все заменил, но плата до сих пор не включается
потребление 0.035а
нет дежурных напряжений, но есть лдо 3.3в и 5в
сопротивление 3V_DX-16.6k & 5V_DX-22k
после пару минут подключения лбп шимка дежурок начинает еле греться
U8100
1-1.4v
2-0v
3-3.3v
4-0v
5-1.4v
6-0v
7-0v
8-0v
9-5v
10-0v
11-0v
12-18v
13-5v
14-0v
15-0v
16-0v
17-4.7v
18-0v
19-0v
20-0v
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v 3 va:70 (va70/vg70 rev:2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 19:01
Похоже,что сдох мульт.Если греется шим дежурки,то это по LDO заниженное сопротивление.А мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 07:49
Какое сопротивление на L8202 без проца?
Не ошиблись? Возможно CE8203
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 12:22
nik751 писал(а):
А мульт не греется?
пальцем не выявляется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
33.6Om
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
это smd сондер на 330mf и он был в кз
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:38
35 mA,это явно многовато.Проверяйте потребителей по LDO дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:45
отпоял jp8101 и потребление стало 0.006а
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 10:03
Теперь найти что сдохло (PCH или мульт,или какой-то конденсатор).ЛБП Вам в помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer VA70 (VA70/VG70 REV 2.1) Не включается
Trom
17
2016
06 авг 2021, 17:27
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer va70 (Va70/vg70 rev:2.1) проблемы с видеочипом
kola92.07.18
13 ноя 2020, 10:58
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (Pegaron VA70/VG70 Rev:2.1) не включается.
в форуме Packard Bell & NEC
Lokiro
23 апр 2018, 13:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
