Текущее время: 27 апр 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: MEIZU M5
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:00
Всем привет попался телефон m611h/проблема вкл до заставки флайм и выкл.
потребление от гнезда заряд. в выкл сост 380ма зарядка идет логотип батарей показ и проценты идут.после нажатия на кнопку вкл запускается до лого флайм и выкл и потреб падает в 0.и ели видно как подсвеч дисплей
потреб от гнезда акб в разрыв +амперметр выкл сост 0.при нажатий на кнопку 130ма происходит запуск и появляется логотип мейзу потреб поднимается до 300 ма и падает в 0 телефон выкл
с компом конектится как usb устройство МТР
относительно земли на D+ D- падение напряж 1.715 сопротивление 1.7 мОм.
Подскажите что еще можно проверить.думаю виновник к.п, а может и не права.
Телефон не падал не тонул
Последний раз редактировалось nastena777 24 окт 2019, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MEIZU M5
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 14:22
Для начала акб подкинуть заведомо рабочий.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:03
подкидывали ни чего не изменилось.даже больше скажу отпаяли шлейф от акб и пытались запустить от лбп.ну конешно на ID сопротивление 1кОм на землю и TH 10кОм тоже на землю сделали обманку но все так и осталось потребление и поведенние аппарата.заметили после того как телефон выкл есть нагрев но не большой в районе к.п проца и памяти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 05:57
Такая же проблема,что никто не решил
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:14
Прошивать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:35
подкинул другой акб,все заколасилось
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 16:36
Ну так какие данные у вас от БП в момент включения, как меняется ток?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 06:14
Кстати , очень много видел именно плат Meizu где банальный непропай идет с завода.
На платах видны шарики , которые чуть ли не катаются между чипами. Видно это конечно лучше в микроскоп.
Прожарить память тоже не помешает. Потом проц. Потом уже на программаторе проверять исправность EMMC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 проблема с гироскопом
в форуме Китайские телефоны
jjoloka
19 сен 2015, 15:54
amperius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. meizu mx4 m461
в форуме Meizu
Kopew
14 янв 2018, 03:59
Axxxazer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu MX4 PRO греются все компоненты
в форуме Meizu
Sprikhere
11604
31 май 2019, 14:36
Иркутск 38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu Super mCharge - зарядка 3000 мАч от 0 до 100% за 20 минут.
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
freeman78
15
7937
05 мар 2024, 05:50
Cosmox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 03:48
Rey29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
