Текущее время: 08 май 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V не видит память
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:48
Собственно GA-B75M-D3V rev. 1.1. Страдают тем, что могут в один прекрасных момент потерять память и будут пищать на ее отсутствие. Куда и как не вставляй.
Единственное, заводится с 1GB, проверено с Samsung
Проблема вероятно кроется в NVAR, замечено не одни раз, такое поведение и на других платах от гиги на 1155. Однако, возможны и другие причины, как косяк хаба, или питания памяти.
Решение: поставить 1гиг, обновить биос. (либо прошить программатором). ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить питание от матери и СНЯТЬ батарейку CR2032. Поставить память, которая должна стоять, батарейку, пробовать включать.
P.S. H61 чипсет, в принципе рассчитан на 2 слота, есть от гиги мать c 4 слотами, и при попытке набить ее 4 по 4GB получим 1066. Помимо этого могут не завестись 1600 планки, даже со свежим биосом, только 1333. И это точно не хаб, ибо менялся с живой платы. Но вообще по спецификациям хаб ограничивает количество ранков.
Также забавное "чудо" Asrock h61m-VG3, версия биоса 1,9, тоже ставит 1066 на некоторые связки проц-память.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3620
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
8892
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
9451
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
17
5346
12 сен 2018, 19:14
dennisss Перейти к последнему сообщению
