Текущее время: 06 май 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX460 артефакты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:31
Gigabyte RX460 при замене чипов памяти у станции отвалилось заземление и на жале паяльника появилась что-то похожее на фазу , всем этим делом я прошелся по контактным площадкам , уложил ГПУ , оставшуюся память ! (
вобщем ГПУ заменил на новый 100 проц исправный , память поставил тоже исправную. НО что бы я не делал она артефачит !
в какую степь можно рыть чтобы починить сей глюк ? буду благодарен за любую помошь ))
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 артефакты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:52
Чего ????
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:53
Скачайте MSI Kombuster. Там есть проверка памяти. Запустите ее. Если все зависнет или артефакты увеличатся, то память.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 18:49
BARBOSA75 писал(а):
Чего ????
сам о.....л когда замерял между нулем и жалом паяльника
190 вольт !!!!!!!! вот вам и китайская станцуля лаки
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
забыл упомянуть что драйвера ставятся с ошибкой 43
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
артефакты только в дос при загрузке ,в винде обычная картинка ,только 3д не пашет (
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 07:33
все ? идеи закончились ? может у кого схема есть на этого зверька ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 09:47
можно фото?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460
Kabanetto
27
5564
17 мар 2020, 15:17
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx460 помогите опознать
Doom59
17 мар 2020, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx460 4gb
gpukiller
09 фев 2022, 01:53
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 18:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
Sergey183
05 май 2021, 18:52
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ENBOY66, Saod и гости: 36
