Текущее время: 28 апр 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:33
доброго времени суток. сабж включается по кнопке всегда, но инициализацию проходит может быть 1 запуск из 6 или 7 раз. Сначала, поскольку инициализации не было, был прошит биос на программаторе. Следом заменена изрядно севшая батарейка. Проверил напряжения на цп, юм, см, видео, все ок. пробовал менять флешку биоса, те же симптомы.
Если инициализации нет, то ноут стартует, через пару секунд начинает мигать led caps. По ощущениям сильно греется см, чувствуется с обратной стороны платы.
схема (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf)
мать. daut1amb6e1 rev e
см 215-0752007
юм 217-0660017
видео 216-0729042
хелп плз.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:55
на север дунь, и под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-3004el (daut1amb6e1 rev e (Quanta UT12)) нет инициализации
Ghost_vlz
25 дек 2014, 22:15
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
andrew-worm
08 апр 2016, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3160US (Quanta UT12 (daut1amb6e1)) не грузится с харда
Uicholi
23 июл 2020, 16:45
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера
Size
26
7483
10 июл 2014, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2768
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
