Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 09:03
Всем доброго дня. Решил разобраться с ноутбуком. Лежал уже пару месяцев, ждал с Али БТ посткарту KQCPET6 V8. Подозрение на видеочип. При включении стартует, изображения нет. После нескольких попыток включается и работает. Нагружать видео не пробовал. Пост карта при неудачной попытке запуска показывает пост B6(или 6B) не могу понять по этой карте читать. Биос не прошивался, ноут до меня не ковырял ни кто. Еще заметил, когда переставил планку памяти в другой слот, нижний, то пост карта постоянно ресетится, проскакивают коды 90, 50, 88.. и так по циклу. В верхнем слоту все без проблем. Пост код B6 в описании карты не нашел.
Процессор: AM50001BJ44HM
Дискретка: 216-0856010 (R5 M230)
Прошу помощи. Может у кого была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9911P Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:09
отключи дискретку и проверь, схема в свободном доступе .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:03
Отключил дискретку. Постоянный ресет. И пост код 50.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:16
Потому что надо брать "обычные" ноутбучные карты - там тупо в слоту они работают, а не это г-но для смартфона
На многих Леновах если планка одна, то работает она только в 1 слоте памяти - типа главный.
Биос не прошивался
Прошу помощи
Приехать биос прошить чтоли или просто разрешение дать? Можно же какие-то элементарные действия самому сделать и только потом уже на форум бежать...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:23
Приносили на чистку, с планкой в нижнем слоте то же самое было. Подкинь винт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:15
Винт подключен.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
У меня обычная есть, но к новым моделям не подходит, распаковать на плату надо. Неудобно и долго. Вот и решил попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:53
Это потому, что у вас нет универсальных пост-карт (одна в miniPCI-E, другая в NGFF) от Вертьянова. Все уважающие свой труд мастера уже давно их приобрели, а вы продалжайте пользоваться китайским говном и распаивайте дальше...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 14:15
Биос 2 раза шил. В режиме UMA нет изображения, пост код 6B. Может процессор перекатать? Иногда он запускался.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:16
Кстати карта вот этой модели мне понравилась тем, что переходники для подключения все к карте подключаются через шлейф и она универсальная. Не надо ноут в позы ставить чтобы читать коды. На сматрфоне все визуально видно. Я бы сказал умное решение.
https://aliexpress.ru/item/32817496838.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 09:28
Купил процессор, перепаял, завелся. Изо появилось. Посты побежали. Если вставить вторую планку памяти, то обе работают, по отдельности работает только верхний слот. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (La-9911p rev:1.0) нет изображения
morya4okkk
15
8322
16 май 2017, 16:14
brodyagakb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P rev.1.0) Нет изображения на LVDS
flatmobil
14 апр 2017, 19:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9911P) нет изображения
Aleksbek
22 янв 2018, 16:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
