Текущее время: 01 май 2024, 01:49
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
megamatvey
Заголовок сообщения: rf712 (Veyron-3d) 215-0803002 вместо 216-0810005 Добавлено: 12 янв 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Пришел данный ноут с артефактами. Давным давно мучился с ним, менял и видеочип и видеопамять-все равно артефакты. Оказалось дело в отвале сокета процессора. Теперь явно умер видик, пока поменял его на аналог, опять отвалился сокет, пропайка не помогала уже. Поменял сокет, вроде стал видеть процессор и перестал выключаться через пару секунд. Но кино только на внешний. Запороть плату подключением на горячую не мог, привычка уже. Посадил 0803002 чип с правкой биоса. В полной уверенности что матрица ltn173ht02 с стандартной распиновкой, нашел кз по питанию матрицы :). Оказалось матрица нифига не стандартная, фулл хд, да еще и 3д какая-то. Оказалось что на 2 пине, где у обычных матриц 3в по питанию логики матрицы, в этой матрице земля. Хотел спросить, кто-нибудь на данной платформе сажал неродной чип? Родной чип 216-0810005. Может как в леново y560p что нибудь намудрили, что только родной чип лезет.
