Текущее время: 27 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:28
Здравствуйте.
Имеется аппарат ASUS FX504GD, плата DABKLGMB8D0 REV:D. Был залит энергетиком, имелось кз по 3.3v и обширные окисления в районе разъёма матрицы и микросхемы дежурки.
После снятия хаба кз пропало, был установлен новый хаб, а места залития отмыты и восстановлены согласно бордвью.
При подключении блока питания поднимается 19v и расходится по плате. Дежурных напряжений на PL21 и PL22 нет, но мульт запитан и на разъёме клавиатуры есть питание на кнопку включения.
При попытке нажать на кнопку включения кратковременно появляются 3.3v (PL22) и 5v (PL21).
Пробовал собрать биос из апдейта с сайта ASUS и старого дампа , поведение не поменялось.
Также на форуме нашел инженерный биос на данную модель, но за неимением 15 сообщений скачать не могу.
Родной биос и бордвью прилагаю.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:56
Качайте: https://www58.zippyshare.com/v/Jpvz2UfV/file.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:40
Извиняюсь за нарушение. Скачал прошивку, поведение платы не изменилось, буду буду смотреть дальше, возможно что-то упустил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:04
Аппарат запустил. Оказался неисправен резистор PR267(499K) в обвязке RT8813D, был треснут. Заметил только при детальном осмотре платы под микроскопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (ASUS FX504GD (DABKLGMB8D0 REV:D)) нет подсветки
erlan-93@mail.ru
02 окт 2020, 13:26
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD-58250-Gaming (DABKLGMB8D0 Rev.D) Не включается
serega0731
14 май 2019, 13:56
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD (dabklgmb8d0 rev d) Чистка МЕ
в форуме Поиск BIOS
MrBooom4ik
09 ноя 2021, 09:42
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GD (DABKLGMB8D0) Cтрапы видеопамяти
Valdemarius
22 май 2021, 15:47
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd
sselesnes
14
1645
26 июл 2021, 18:02
sselesnes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310, Mobilnik, volodin, vsepo4inim и гости: 59
