Текущее время: 04 май 2024, 11:57
1nfern0
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (AMD) Замена материнской платы Добавлено: 12 янв 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 20:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 5 Откуда: Оттуда
Вложение: Аннотация 2020-01-13 015814.png ID хочу по причине не интегрированного видео и пня а не селерона
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (AMD) Замена материнской платы Добавлено: 13 янв 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
BARBOSA75 писал(а): только СО нужно ещё менять Даже не нужно) Там родное амдшное встает нормально, а лишний кусок радиатора просто над платой висит
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (AMD) Замена материнской платы Добавлено: 13 янв 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Doc писал(а): Там родное амдшное встает нормально, честно говоря уже и не помню, совпадают ли крепления, под болты.
