Текущее время: 06 май 2024, 22:25
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 11 янв 2020, 22:43 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
Fakeoke писал(а): без памяти пищит. Значит POST выполняется. Fakeoke писал(а): на проце все поднимается кроме питания встроенной графики. После памяти инициализируется видео, может быть в этом проблема. Почему нет питания, чем управляется - проверить. При похожих проблемах с питанием видео была повреждена дорожка, осмотрите всё внимательно, в том числе с обратной стороны.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 12 янв 2020, 23:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Lost code писал(а): другой проц поставить и другую память.
это набив постов или что? в первом же посте написал что менял и проц и память
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 13 янв 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 152.58
Сообщения: 778 Откуда: Питер
Fakeoke писал(а): это набив постов или что? мне это не за чем, у вас одни пустые строки да пробелы в первом посте, текст для чтения малопригоден.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 19 янв 2020, 20:35 |
Сообщение не в тему Lost code писал(а): мне это не за чем, у вас одни пустые строки да пробелы в первом посте, текст для чтения малопригоден. хорошо, буду писать все подряд , не разделяя строки. спасибо за замечание. По теме кто-то может чем-то помочь или плату в утиль отправлять?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 05 авг 2020, 12:05 |
NEME$I$ писал(а): DDR тестером связь проц память проверяли? да все лампочки горят. NEME$I$ писал(а): хаб SPD вычитывает осцилла нет проверить... но SMBData и CLK на земле не сидят... justsmile писал(а): мост дохнет(( так вот удостовериться бы как-то подпаял посткарту к дебаг порту... последние посты 60 62 78 b9 и ребут и по кругу без озу 19 22 53 и висит на рабочей плате 19 20 46 49 32 60 62 78 70 b2 a3
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 05 авг 2020, 22:43 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Fakeoke писал(а): на рабочей плате 19 20 46 49 32 60 62 78 70 b2 a3 0x60 DXE Core is started 0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services 0x78 ACPI module initialization - у меня X99 Godlike gaming на нем вешается, она и убивает биосы, или на вешается 0x68 PCI host bridge initialization 0x70 South Bridge DXE initialization is started 0xB2 Legacy Option ROM Initialization - видик тут 0xA3 IDE Enable Fakeoke писал(а): последние посты 60 62 78 b9 и ребут и по кругу 0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services 0x78 ACPI module initialization 0xb9 - reserved я бы предложил зашить другое и в другую и другим прогером. Потом уже думать на хаб. Опять же вы можете замерить ток потребления от RTC батарейки, норма до 5 мкА, можете измерить сопротивлене на кондерах на хабе и можете проверить USB.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 06 авг 2020, 20:38 |
RsM писал(а): бы предложил зашить другое и в другую и другим прогером. Две платы одинаковые. Одна рабочая другая нет... Я перекидывал флешку ничего не меняется )
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX Циклический рестарт Добавлено: 13 авг 2020, 17:07 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
Fakeoke писал(а): осцилла нет проверить... но SMBData и CLK на земле не сидят... Есть три платы asus аналогичные, все нерабочие. Сравнивал c помощью ослика чтение хабом SPD в рабочей на таком же h61, только msi, поскольку лог. анализатора нет). На одной из нерабочих импульсы по smbdata всего 1.5-2 сек, на исправной картинка другая и по времени не меньше 3 сек. Тоже не на земле обе шины. Планка памяти одна и та же проверялась.
