Текущее время: 26 апр 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: PS3 Super slim проблема с включением консоли
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 10:30
Доброго времени суток!!! беда такая.... консоль включается и минуты две ни чего не происходит... после двух минут начинают греться GPU и CPU... но изображения нету... перекатал GPU, заменил мост, заменил все шимки что нашел на плате... такое ощущение как будто идет задержка по питанию, но при этом все шим с рабочей платы стоят! CPU не трогал не реболил... Кто сталкивался с такой бедой, дайте совет куда дальше копать... плата REX-001
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Super slim проблема с включением консоли
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:49
GPU (RSX) катать смысла нет, там как правило, кристалл отваливается из-за ущербного охлаждения Super slim. Китайцы иногда продают с разбора, но опять если повезёт, иногда трупы присылают. Так что 50/50.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 09:02
Хорошо бы знать сопротивления гпу и ЦП. И зачем вы меняли шимки и катали чипы, когда надо сначало толково продиагностировать?
Хороший инженер - сытый инженер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
motokito
1047
18 май 2022, 19:23
motokito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
19907
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim перегрев
Дмитрий Никулин
6280
16 мар 2016, 21:49
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
