Пришёл после другого СЦ . Внешне все красиво . Все питания поднимаются . На флэшке если смотреть осликом , при подаче питания проскакивают 2 импульса . При нажатии на кнопку полная тишина . Распаял пост карту (думаю можно было этого и не делать ) там полная тишина . Постов нет . Проц заказывать или ещё что посмотреть ?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: RV515 (Scala2_AMD r1.0) нет инициализации.
Вероятность 99,99%. опишу что было у меня! Пришел с мертвыми usb (кз d+ d-). Предложил перекатать на новый! Отказ" Через неделю пришли - симптомы как у тебя (все напряжения есть вкл нет)! Перекатал! Работает!
berislav12
Добавлено: 15 янв 2020, 00:58
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Проц под замену. Смысл перекатывать, если он стоит копейки? Себе потом дороже будет, когда умрет через две недели...
Teodor
Добавлено: 15 янв 2020, 23:30
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:08 Наличности на руках: 6.02 Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
berislav12 писал(а):
Смысл перекатывать,
Вообще странно перекатывать труп...
Sandman83
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 16
