Текущее время: 28 апр 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент(внешний б.п. монитора)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 01:37
Доброго времени суток. Помогите опознать злемент - 8ми ножка. Ниходится в выносном блоке питания от монитора. На адаптере написано - AC-Adapter Model K-1205 Выход DC12V 4.2 A Ниже фото на котором видно злемент, только корпус сорвало так, что от надписей ничего не осталось. Может у кого есть такой адаптер просьба глянуть что там стоит. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент(внешний б.п. монитора)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 05:10
Вот же, смотрите по назначению ног
http://remont-aud.net/ic_power/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 12:30
На сайте не нашел аналога микросхеме. Потому как из вариантов 4-GND, на 8 - через резистор приходит питание + с моста выпрямительного, 2-я идет на оптопару - уже исходя из этих вариантов- там нет предложений...((( Вот посоветовали люди NCP1203. но что то смущает на 6 - ноге у неё VCC а у меня 6-я уходит на мелочь всякую - на фото без микросхемы видно ..
Изображение - обратная сторона платы
Изображение - со снятой микросхемкой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 15:09
Все правильно, 8 нога HV, питание 6-я, а вы как предполагаете, откуда питание берется. Народ в основном сходится, что это DAP08, она же NCP1337. Смотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 20:52
на самом деле - по даташиту один в один.....сделал заказ джу микросхемку - как поставлю отпишусь о результате. СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Внешний БП от светодиодной лампы - помогите опознать элементы
Булат Ибраһим
20 сен 2022, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать компонент на скалере 3138 103 6171.1 монитора Philips 170S6FB/00
в форуме Philips
bescom
08 дек 2018, 06:46
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2
в форуме Philips
omezik
18
6865
06 окт 2019, 23:49
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать название шим блока питания No name монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Zhanbolat
04 апр 2023, 06:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
8940
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zokir и гости: 10
