Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
Добавлено: 15 янв 2020, 10:20
Зарегистрирован: 21 май 2018, 12:47 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 16 Откуда: КИРГИЗИЯ
Здравствуйте прошел ноутбук с проблемой не включается TOSHIBA SATELLITE A100-811 MODEL № PSAA8E-0YT02DRU DC 15V 5.0A MAIN 6050A2041301-MB-A05 REV.2.31 При осмотре платы обнаружил прогоревшую до дырки микросхему BQ24721 (чарджер) и заменил ее на BQ24721C плата запустилась,загорелся индикатор питания,а также идикатор батареи ,реагирует на кнопку включения и выключения НО ,нет изображения ,не греются ни ЦПУ ни ГПУ и южный мост тоже холдный ,молчит кулер на него при включении проходит только 3.4в, также вот замеры всех пинов чарджера BQ24721C (POWER ON) подскажите где копать? с чего начать?
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A100-811 не включается
Добавлено: 15 янв 2020, 12:20
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Слипы поднимаются? Если да, то какие напряжения поднимаются? (стр.4)
leopold1112
Добавлено: 15 янв 2020, 12:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
На зарядке какое напряжение указано?
LIBRUMIUM
Добавлено: 27 янв 2020, 12:09
добрый день , пришла еще одна заказаная BQ24721C поэтому проблему решилась заменой другого чарджера BQ24721C видимо предыдущая микросхема BQ24721C была с дефектом все заработало всем участникам спасибо тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 26
