Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Матрица переодически моргает зелёным цветом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 23:48
LP156WF1 моргает зелёным, не постоянно. Что можно сделать с этим?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
На любом ноуте и при любом разрешении экрана
 Заголовок сообщения: Re: Матрица переодически моргает зелёным цветом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 02:24
Заменить!!! Ибо здесь экстрасенсы не сидят с готовым решением ,что бы сразу удалённо воскресить вашу матрицу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 05:30
Это слишком легко !!! Хотелось бы мнение тех, кто сталкивался с подобным. И возможные варианты решений
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 06:29
Как минимум, подключить к тестеру матриц, понять, что не так. Если есть всполохи равномерно на весь экран, я бы грешил на питание. А имннно, на какую-то керамику полуживую. Но кто будет её вычислять? Т.е. ждать, что кто-то Вам скажет: поменяйте вот С101 и всё будет ок - бессмысленно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 08:15
Да равномерно. То по светлее, то темнее. То кажется долгое время нормально,потом опять начинается . Я и не жду четкого решения от Вас. Если бы я знал куда смотреть, я и не спрашивал бы. Вы указали направление- посмотрю в эту сторону. Может кто то ещё что- то посоветует. Но прошивка матрицы вряд ли виновата ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:20
Подкинуть другую матрицу для начала. Если тоже самое, пощупать шлейф, помять его, помассажировать, посмотреть если что то изменится.
Если другая матрица не моргает значит всё хорошо, надо матрицу менять. Можно ноут купить за 1000 рублей с мамкой или ещё чем нибудь и будет матрица дешовая.
У меня вчера матрица начала показывать помехи как на старом аналоговом телеке. :za_da_va_la:
При чём не важно где, в операционке или в BIOS или during POST when the darn thing is booting. Вот работал ноутбук, я пиво пил и на ютубе зависал, и эта фигня так себя начала вести.
Потом раз и перестала когда в следующий раз загрузился в операционную систему.
Я знаю что это не матрица и не шлейф, это что то с платой так как я её мучал, конденсаторы менял и ещё что то.
Ей богу, такое я ещё не встречал. Сейчас всё работает нормально и я туда лезть не собираюсь, если ещё так сделает сфоткаю или видео сниму. Что может быть? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:37
Чтобы отсечь шлейф - нужен тестер шлейфов матриц (1 или 2)
Чтобы отсечь матрицу - можно подкинуть битую, но с просматривающейся картинкой или воспользоваться тестером матриц (LVDS, EDP)
Тогда останется только мат. плата: а тут может быть и видеочип и встроенная графика и видеопамять и много всего другого.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:52
Ребята, я же писал : на любом ноуте. Проблема конкретно в матрице. Идея пока , что с конденсаторами на плате неполадки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56V (Intel) Матрица артефачит зеленым цветом
fetefix021
14 фев 2021, 02:03
iron2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
23 апр 2024, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C325 (da0qudmb6d0 rev:d) Матрица светится белым цветом
Swedrush
15 фев 2019, 19:27
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.
в форуме Samsung
yaklim
06 янв 2022, 02:50
yaklim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 25
