Текущее время: 26 май 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:43
День добрый, аппарат включается на кнопку, но изображения нет ни на матрицу, ни на внешку.
Биос прошивал инженерный по модели со стикера на слоте - ситуацию никак не изменило.
Подскажете может, правильно ли я приговорил хаб?
Отсутствуют +3VSLCD, они появляются через Q4602 из 3VS.
Управляющего сигнала тоже нет (+3VSLCD_EN), он идет с q4601.
А тот в свою очередь растет из L_VDDEN_PCH_IR от хаба, которого тоже нет..
Были манипуляции с hdmi со слов клиента.
Также отсутствует сигнал LED_BKLTEN.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:07
Активность на шине LPC есть? Пост карту пробовали распаять?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:14
Пост карта пока отсутствует..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:30
Если осциллографа тоже нет активность на LPC посмотреть, то тут игра получится угадал-не угадал. Пальцем в небо. Пока не попробуешь не узнаешь.
Питания я так понимаю все поднимаются кроме +VGFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:33
Питания все есть, на +VGFX_CORE - 0,44В. Остальные в норме.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53sv rev 3.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:39
Процессор и память заведомо исправные ставили?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 16:21
Спасибо, уберегли от пайки. С памятью конфуз вышел, не ту схватил, когда подкидывал.
Сейчас взял еще одну - все нормально, запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4574
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) плавает CHGEN
KcapDac
16 мар 2015, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev 3.1) помогите опознать элемент
kot0065
04 дек 2015, 16:17
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 15
