Текущее время: 01 май 2024, 00:33
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо. Добавлено: 26 мар 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
greez писал(а): С дровами доходит до момента пуска виндовс и 1.11v 1.55v greez писал(а): Что может отключать Гпу? если когда "грузится виндовс" уходит в черный экран то дрова, если при "приветствии" то ГПУ, или память конечно если все питания присутствуют на карте, а не только что вы обозначили рядом с ГПУ есть кварц стоит посмотреть, ну и 3.3v 12v 5v насколько падают, при появлении на гпу 1.11v шим контроллер включает и выключает питание гпу
greez
Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо. Добавлено: 27 мар 2019, 04:39 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 01:36 Наличности на руках: 96.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
madking писал(а): если когда "грузится виндовс" уходит в черный экран то дрова, если при "приветствии" то ГПУ, или память конечно если все питания присутствуют на карте, а не только что вы обозначили рядом с ГПУ есть кварц стоит посмотреть, ну и 3.3v 12v 5v насколько падают, при появлении на гпу 1.11v
шим контроллер включает и выключает питание гпу До приветствия не доходит,вырубается в то время когда квадратик свелся. Дрова пробовал разные ставить безрезультатно. По питанию нашел резистор в обрыве R540 0.05om через него подается питание на чип pex_vdd - pex_pllvdd Запаял,но ничего ни изменилось. Хотя когда его не было со стороны pex_vdd было 1.8v, после запайки стало 1.2v.Остальные питания в норме, 3.3v 12v 12vвнеш 5v даже не дергаются. На кварце осцилограмка нормальная. А про шим то понятно, но я не это имел ввиду. Просто такое ощущение что гпу перестает потреблять питание, потому и напряжение повышается. Попробовал слегка прогреть феном кристал , ни каких эмоций, все так-же. Мне все таки кажется что с биосом не все в порядке, вот только как проверить без замены микрухи не знаю.Прошивал её два раза разными дампами, но может сама микросхемка шалит?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо. Добавлено: 27 мар 2019, 05:15 |
greez писал(а): гпу перестает потреблять питание если гпу греется то питание есть greez писал(а): Мне все таки кажется что с биосом не все в порядке, вот только как проверить без замены микрухи не знаю. микросхема или не читается или не записывается. что на 2 и 5 ноге, но там точно все в порядке, так как у вас "вырубается в то время когда квадратик свелся" это уже после загрузки драйвера. Драйвер загружает пока крутятся квадраты и входят в вид окна. Стоит посмотреть techpowerup: MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-12 00:00:00 80.06.21.00.28 PCI-E 993 / 1350 MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-17 00:00:00 80.06.21.00.35 PCI-E 1033 / 1350 MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-18 00:00:00 80.06.21.00.37 PCI-E 954 / 1350 так же, если есть возможность карту ставить второй, и смотреть "диспетчер устройств" выдает ли ошибку
greez
Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо. Добавлено: 27 мар 2019, 06:19 |
madking писал(а): так же, если есть возможность карту ставить второй, и смотреть "диспетчер устройств" выдает ли ошибку Да, я ставил карту второй, никакой ошибки нет. Определяется как надо. Прошивка с этого сайта что вы указали MSI GTX 650 Ti 1024 MB 2012-09-12 00:00:00 80.06.21.00.28 PCI-E 993 / 1350 Прошивал из под винды, наверно нужно попробовать в программаторе. Вообще я где то на форуме читал что флешка может и читаться и писаться отлично, на программаторе, а в схеме не работает. Жаль заменить у меня нечем.Хоть бы это можно было отмести. Уже не знаю куда копать, вроде все просмотрел. Не верится что гпу сдох, звонится везде, где можно прозвонить, нормально. Не показатель конечно, но все-же. Скорее мелочь какая-то, а хрен найдешь
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MSI N650GTX-TI Cyclone 2 После старта винды пропадает изо. Добавлено: 27 мар 2019, 06:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
greez писал(а): Вообще я где то на форуме читал что флешка может и читаться и писаться отлично, на программаторе, а в схеме не работает. Флешка нормально работает.
