Текущее время: 21 сен 2024, 05:05
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2020, 15:26 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Схема ASRock A55M-HVS Rev 1.03Здраствуйте, пришла мать с подгорелым БП, по 5В дежурки (9 пин ATX) прошлось 25В, во время диагностики было замечено подгорелый Q38 а так же в коротком конденсатор CE83. После замены елементов плата начала стартовать и работать, думал обрадовался, но на плате еще наверное то то подгорело и немогу понять что, через сутки хотел снова проверить плату, так она уже на кнопку не реагировала, во время замеров на Q38 на 3 ноге а так же на 2 ноге вместо 5В плавает 3.5, 3.3В. Кароч потом еще поискав что к чему, Выяснил что EQ1 и EQ2 на затворах нету низкого уровня чтобы они открывались, и так же там 3.4В на них, если затворы принудительно посадить на землю то плата начинает реагировать на кнопку включения, и запускаться спокойно без всяких проблем. От я запутался, подскажите на что нужно посмотреть, на какие сигналы нужно глянуть на мульте.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2020, 16:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
Homeniuk_Oleh писал(а): на Q38 на 3 ноге а так же на 2 ноге вместо 5В плавает 3.5, 3.3В. 2 нога вход с 5В дежурки, если там плавает, то 1) блок не держит нагрузку 2) есть КЗ по 3 ноге. Проверить сопротивление по 3 ноге относительно земли. (+5V_DUAL) После убедиться, что работает Q18 (+3VSB_STD), могла подгореть также. Если все есть, далее идти к EQ3 и мульту. S5_CORE_EN, DEEP_S5
Последний раз редактировалось RsM 16 янв 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2020, 16:24 |
RsM писал(а): 2 нога вход с 5В дежурки, если там плавает, то 1) блок не держит нагрузку 2) есть КЗ по 3 ноге. Короткого там нет со всех сторон, блок нагрузку держит, на самом разьеме АТХ 9 нога 5В дежурки ровно 5.1В
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2020, 16:45 |
Q38: 1 pin - 12,5K 2 pin - 4,8K 3 pin - 3,1K Q18: 1 pin - 2.1V (на барграфе тестера 1 деление мелькает) - 316 Ohm 2 pin - 3,4V - 483 Ohm 3 pin - 5,1V - 3K RsM писал(а): Если все есть, далее идти к EQ3 и мульту. EQ3 не распаян, есть только EQ1, EQ2, если посадить принудительно на землю их затворы, то плата начинает реагировать на кнопку и давать изображение. RsM писал(а): DEEP_S5 В выключеном состоянии и обесточеном на 70 ноге мульта сигнал (DEEP_S5) 9,5 Ohm RsM писал(а): S5_CORE_EN Ета часть не распаяная, она относиться к EQ3
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2020, 17:30 |
Модератор |
Homeniuk_Oleh писал(а): В выключеном состоянии и обесточеном на 70 ноге мульта сигнал (DEEP_S5) 9,5 Ohm Батарейку CMOS тоже сняли? Если да, то логично, что мульт пробит по этой ноге, если нет, то он у вас уже отработал свое и полевики уже открыты. Homeniuk_Oleh писал(а): на Q38 на 3 ноге а так же на 2 ноге вместо 5В плавает 3.5, 3.3В. как видно вход берется с EQ2, раз КЗ и заниженного нет, проверить его (EQ2) и EC1 cнять, посмотреть что реально затворе осциллографом до снятия EC1. Q40 проверить тоже и сопротивление по выводам озвучить. и с EQ1
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 янв 2020, 17:53 |
RsM писал(а): Батарейку CMOS тоже сняли? Если да, то логично, что мульт пробит по этой ноге, если нет, то он у вас уже отработал свое и полевики уже открыты. Да, действительно, без батарейки на 70 ноге мульта (DEEP_S5) килоомы. RsM писал(а): проверить его (EQ2) Да действительно EQ2 пробит, между затвором и стоком или истоком мегаомы, а так же диод в EQ2 в одном направлении 0.5В, в другом 1.3В спад, такой же полевик EQ1 нормально открываеться и звонится, в закрытом спад на диоде 0.4 в другую сторону ничего, по сопротивлению затвора бесконечность. Вчера главное затворы сажу на землю а проверить 2 полевика не решался , так и сидел думал, главное смотрел на них Homeniuk_Oleh писал(а): EC1 EC1 в норме, по сопротивлению бесконечность. ---------- Добавлено спустя 39 минут 5 секунд: ---------- После замены EQ2 плата начала реагировать на кнопку. Кстати когда плата в выключеном режиме но запитана на Q38 на 2 и 3 ноге по 0В. На EQ1 EQ2 на затворах по 5.1В. Нажимаю на кнопку ВКЛ то EQ1 EQ2 открываються, и затворы садятся на землю, на Q38 на 2 и 3 ноге повляються 5.1В, тоесть плата отрабатывает в штатном режиме.
