Текущее время: 27 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: asus r540b (x540bp rev. 2.0) Нет подсветки - нет питания матрицы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 06:55
На руках данный ноутбук,конструктивная особенность - кнопка Power на клавиатуре ,делал замеры на шлейфе матрицы.
Есть картинка, нет подсветки,питание матрицы отсутствует.
Сами контакты в обрыве.
Не могу понять где предохранитель или ключ :-(
Всё выглядит целым :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: asus r540b (x540bp rev. 2.0) Нет подсветки - нет питания матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 09:50
С обратной стороны разъёма транзистор чуть левее и ниже надписи JP1601 на втором фото, его сток случаем не звонится с указанными контактами?
На сколько смог увидеть по картинке он P-канальный и управляет им транзистор в корпусе sot-23 слева от него. Проверьте их связь между собой и с контактами питания подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:08
Вы совершенно правы, замерив напряжение там 19v нашлись.
Все напряжения на месте, подкинув новую матрицу картинка появилась.
Проблема оказалась в матрице.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540B (X540BP rev 2.0) Опознать элементы
Babai75
18 мар 2023, 13:15
Babai75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540B (X540BP) не заряжает АКБ
And_R
23 мар 2021, 12:39
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp rev2.0) Помогите определить номинал
maplexx
13 дек 2021, 19:19
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac
makmain
28 июл 2022, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540BP ) Помогите определить номинал
manjak
16 сен 2022, 17:29
kopecki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: le_tropezien, sibirian669, stalker310200, swansic, sytyj1, vismut и гости: 49
