Текущее время: 04 май 2024, 19:27
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации Добавлено: 16 янв 2020, 20:50 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
Zubr01 писал(а): На SPD какие-то шевеления короткие ( долю секунды) А какие должны быть знаете?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации Добавлено: 16 янв 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Rizhik356 писал(а): А какие должны быть знаете? Там должна быть короткая вычитка хабом из SPD флешки в течение пары секунд. И дальше должна быть тишина. У меня там все гораздо короче. Осцил не повзоляет ничего толком увидеть.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации Добавлено: 17 янв 2020, 13:08 |
Так может она есть, но Zubr01 писал(а): Осцил не повзоляет ничего толком увидеть.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации Добавлено: 17 янв 2020, 14:23 |
Rizhik356 писал(а): Так может она есть, но Ну, предположим есть. И куда дальше двигаться? Хаб вычитку SPD делает, к примеру. Линии памяти к КП в норме. Что делаем дальше? Меняем проц?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: msi 1758 (ms-17581) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2020, 18:50 |
rosscomservice писал(а): поставил другую память и завёлся. со своей памятью не заводился и с другими DDR3L нестартовал Интересный случай. А видюха там дискретная?
