Текущее время: 01 май 2024, 00:08
RsM
Заголовок сообщения: Re: is8xm rev 1.0 Добавлено: 29 янв 2020, 02:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
У процессора много питаний. Есть и 1,05В, но основное, которое делает VRM 1,7-1,8В для Haswell. Образ UEFI BIOS вместе ME распихан по первым 2 флехам. 3я для мульта. Юга нет тут, есть PCH, он же хаб. Возможны варианты: проблемы с питаниями, проблема с БИОС, проблема с хабом, это основные косяки, при отсутствии битых дорог, мятых ног.
Проверить на диодной прозвонке все USB по питанию и дата-линиям. Ориентир 500-800мВ. Проверить батарейку. Подкинуть, если есть, другой проц. Потом я бы искал Биос. Разуемеется на 1 месте визуальный осмотр.
