Текущее время: 27 апр 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57) нет включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:50
На кнопку не реагирует. но иногда происходит автостарт и потребление 0.20 ампер
при этом питание везде поднимается кроме проца (и на дискретке питание есть)
На проц стоит ШИМ NCP6131 питание на неё идёт и VRON 3.3 поднимается, подкидывал другой проц не помогло
еще на мосте SLJ4P есть скол кристал. на кнопку 3 в тож приходит. что то втупился что с ним делать есть ли смысл ШИМ заказывать, не нашел инфу по минимальным условиям что бы ШИМ проца запустилась
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) нет включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 22:06
... мост отрывало на них часто... темболее скол есть.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 01:36
С хабами здесь проблемы бывают. Были такие платы с отвалом кварца возле хаба, тоже не всегда включалась.
А по поводу отсутствия питания проца: хаб, мульт, ШИМ проца, биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 03:12
Т.е. типовуху с дохнущим питанием CPU, конечно же, не проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:15
Запустить NCP6131 для проверки можно, замкнув VBOOT на землю, должно быть 1.1В на Vcc_core.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:44
В итоге восстановил донор, заменил мост
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:30
Мост какой и с чего ставили?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 06:32
SLJ4P поставил новый, заказывал на айтеч
На хабе донора был сильный скол, сильно грелся край кристала в месте скола (смотрел тепловизором, 0.14 ампер), на кнопку донор не реагировал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:24
а VCC_GFXCORE при это должно подняться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7080
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается
dominion
12
4680
17 сен 2015, 11:48
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается
mredik
17 сен 2015, 15:30
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Andrey1972, beehal, CCCP, egkuz, novel, semoserg, yakovenko и гости: 55
