Текущее время: 30 май 2024, 06:36
NKPlays
Заголовок сообщения: GTX 1080TI Aorus Добавлено: 18 янв 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 306.22
Сообщения: 121 Откуда: Germany
Привет всем, пришла Карта 1080ТИ от аорус. Хозяин заявляет о артефактах во время работы. Установил в тестовый стенд, все нормально вроде как бы, драва встали все ок. Запустил фурмарк. Работал мин 5-6 все нормально, отошел от места. Через мин 10 пришел черный экран, но монитор активен просто нет изо. До запуска делал тест на память, ошибок не было. Перезапустил систему, но так же, монитор загорается синим но изо нет. Сделал еще один тест на память, выдает ошибку по записи на память по всем банкам, не могут же быть все банки сбиты или могут?
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 23933 0 FBIOA[ 63: 32] 0 24265 0 FBIOB[ 31: 0] 0 24565 0 FBIOB[ 63: 32] 0 23315 0 FBIOC[ 31: 0] 0 23612 0 FBIOC[ 63: 32] 0 25540 0 FBIOD[ 31: 0] 0 25205 0 FBIOD[ 63: 32] 0 25526 0 FBIOE[ 31: 0] 0 26790 0 FBIOE[ 63: 32] 0 24889 0 FBIOF[ 31: 0] 0 24263 0 FBIOF[ 63: 32] 0 25212 0 ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 57 секунд: ---------- Странно, карточка постаяла мин 15 и дала изо. Поставил матс на 200мб .. те же самые ошибки. Из за чего он дала изо через 15 мин, это отвал гпу?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI Aorus Добавлено: 18 янв 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
NKPlays писал(а): Если их пошатать может помочь или все таки сразу на ребол? ну если нет трафарета, то пока едет трафарет, то можно и шатать
