Текущее время: 12 май 2024, 23:28
gromTs
Заголовок сообщения: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 15 янв 2020, 20:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Отдали ноут на попытку починить, предыстория выключили потом не включился. Отдавали кому то "посмотреть", не починили. Разобрал, на плате заметна лужа застывшего флюса по югом, не канифоль смыл. (мертв RT8205A) заменил. Что на ней теперь есть, LDO обе, обмен с флешкой мультиконтроллера ITE 8500AX (по осциллографу похоже что в цикле), есть LID_SW#, снят ресет EC_RST#, AC_IN_OC# низкий, BAT1_IN_OC# 0,7в (нет батареи). Нет VSUS_ON, притом что интересно, если долго вглядыватся в осциллограф видно что раз в 3-4с проскакивает 3,3 и опять ложится в ноль. Заниженных сопротивлений по линии нет, других по дросселям тоже. Пару дней покопался, заменил мульт, перешил флешки обе, изменений нет. Понятно что мульту что то не нравится, но не пойму что и почему в цикле. Из особенностей, с тем же периодом есть просадка подтяжки на линии 3.3 LDO, ее видно по уровню сигнала LID_SW, но не до нуля, а порядка 2.8в. По контактам батареи подтяжка может быть 2.8, может и 3.3, заменил чарджер, нет изменений. Есть ли еще какой нибудь сигнал перед поднятием силовой дежурки который может стопорить мульт. Схемы не нашел копаюсь по бордвью.
Teodor
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 15 янв 2020, 23:14 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
gromTs писал(а): на плате заметна лужа застывшего флюса по югом, Так может там и шары слипшиеся или перегрели и он труп...
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 16 янв 2020, 21:49 |
Нашел точку на плате косяясь тестером которой плата переходит а свист и растет потребление до 60ма, тестпоинт возле ЕС идущий на кварц. Заменил кварц, ничего не поменялось. Бутлуп у ЕС судя по всему. К керамике по питанию по старой памяти повесил электролит на 470мкф (на столе валялся). Плата стала зудеть сразу при запуске и появился VSUS_ON, но сила не запустилась, хотя попытки есть на 3.3 около 1.67в, на 5 около 0.7в, ключи звонятся как исправные до 50С теперь греется RT8205, странно, конечно возможно она битая, попробовать еще раз заменить видимо придется.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 17 янв 2020, 19:21 |
За схему большое спасибо! Прокладок на мостах кстати совсем нет, есть только под первым слотом памяти. RT8202 полагаю питающая север, туда я вообще не лазил еще, просто пробежался по КЗ всех дросселей в этой части и копаюсь у мульта и дежурки. Чарджер еще проверю после подпайки кондера, зарядку он не давал даже при ручном замыкании батдетекта. Возможно оживет тоже. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 6 секунд: ---------- Исходя из вводных получается что ЕС исправен, прошивка в части ЕС тоже, он запускается, пытается запустить дежурку сигнал enable для которой идет еще куда то, и кто то из них имеет пробой по этому сигналу и отделен от ЛДО ключем, который при открытии сажает на выход/землю ЛДО и все начинается сначала. Поэтому на холодную тестером ничего не видно. Буду проверять эту гипотезу, попробую помочь ЛДО 3.3в снаружи, и тут бы иметь сдвоенный БП не лишне, однако об это раньше не думал и не собрал себе. Попробую просто подать питание в линию ЛДО без 19в. Либо придется искать и обмерять все ключи по энаблям шимок. В первую очередь питающих мосты.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 18 янв 2020, 16:28 |
s_saska писал(а): должны быть пробитые rt8202 Снял обе с ключами, жор в 60ма не исчез, не они. ---------- Добавлено спустя 2 часа: ---------- Отдельное питание в параллель ЛДО 3,3 показало что кушает только мульт, больше никого все 60ма его. Разница температур платы и мульта 2С, видимо "новый" ЕС был не новым... Он работает но жрет как конь, эх китаися китаися... Запаяю старый наверно пока. (Конечно есть вариант что под мультом я сделал залипуху на каком то сигнале и при его активации такая белиберда), но снаружи по ногам не видно вроде даже в мелкоскоп смотрел после запайки, если только ко всему плата когда то не была залита, а я не заметил. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 34 секунды: ---------- Поставил третий мулт, проверил все контакты, все тоже самое. Плата меня уже начинает пугать. Теперь остается только методично тыкать тестером в мелкие транзисторы в надежде найти пробитый который глушит ЕС.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата Добавлено: 19 янв 2020, 21:02 |
В общем насобирал пару транзисторов, пару диодов шотки на умножитель (причина в нем, да ШИМка не с тем индексом, не рассмотрел сначала сейчас стоит с Л), запаял перемычки. Дежурка ожила, в системе умножителя формируется порядка 7-8в видимо не стабилизированных. Напряжения силовые при нажатии на кнопку сформировались. Подкинул память, видюху и на запуск. Ток поле нажатия на кнопку поднимается до 1.25А и останавливается, картинки нет инициализации нет. Попереставлял процессоры память, перешил еще раз биос. То же самое, жалко что посткарта так и не доехала с китая потерялась, а больше не заказал. АМД, заначит погрел 15с север, ток при запуске возрос до 2.7А что то происходит но картинки нет, север в утиль, юг условно живой. Поведение платы набор тока, три раза мигает пара диодов на плате с периодом в 1,5с и сброс питания. Прогресс налицо, но не победа. Что сие значит на языке Асуса?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2020, 19:11 |
Да я уже понял, только такую карту что дадена ставили только Асер, в Асус никогда, и аналогов нет, тут варианты либо смириться с ожиданием либо патчить биос материнки, либо переводить на UMA пересадив 26 мост, либо ставить родную ати 4570 ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 52 секунды: ---------- Оказалось проще переделать видеобиос. Сливаем видеобиос, ищем в нем строку вида 01 74 47 B0 1E и 1E меняем на 01.. затем с заливаем обратно (только программатором) Последовательность нагуглил. Говорят что позволяет втулить многие карты нвидиа вместо штатных при ошибке "MXM structure not found". В общем инициализация ускорилась в разы ошибка пропала. Похоже всетаки придется подсобрать корытно и накрутить охлаждение ибо север придет ой как нескоро новый год у китайцев. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 45 секунд: ---------- И вишенка на торте пролезла, первые секунды плата реагирует на клавиши, потом забывает что у нее есть память :) и клавиатура хотя объем в БИОС кажет но правда 1 модуль только, даже если их два, а потом видя флешку не хочет грузится ругаясь что нет памяти. Похоже север чудит не подетски и дальнейшие эксперименты бессмыслены. Сначала поменять а уж потом подбирать прошивку дальше. Кстати видюха эта не лезет в свое место на радиаторе, и надо работать напильником чтобы ее втулить, лего какое то...
