Текущее время: 27 апр 2024, 12:28
 Страница 1 из 75 [ Сообщений: 2230 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 11:06
Вопросы к тем кто паяет на JBC, Jabe: какие жала вы используете, к примеру когда отпаиваете Flash, транзистор в корпусе SOIC-8 ?
Родное жало UD 2245-035 (изогнутое) оно короткое... приходится "елозить" по лапам. Не хорошо!
Хочу купить JBC жала и посмотреть как она будет с ними работать.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: jabe UD-1200
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 14:05
У меня нет JBC, но на Эрсе использую жало-нож для флешек/мосфетов и другого крупняка.
У JBC жало-нож - это C245-939. Только выше не указано, какая ручка используется (245, 210, 115)...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 14:27
Года четыре пользуюсь Унисолдером с жалами JBC 245ой серии. Косой нож 245-939 и игла 245-030 или аналогичное. За это время для себя сделал вывод что для работы этого вполне достаточно. Есть еще миниволна, но особо не пригодилась. 939-ое справляется не хуже.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 15:23
Ой, точно. 245 ручка у меня.
А C245-939 получается пропаивать выводы у ШИМок ?
sebior777 писал(а):
и игла 245-030
В наличие шло такое жало, но я так и не понял, где и как его можно применять :ne_vi_del:
Куда Вы им "тыкаетесь" ? :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
и еще, кто нить пользуется таким жалом ? С245-034
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:42
Не, ну это как пушкой по воробьям. Можно умудрится и топором пропаивать выводы ШИМок, но это же глупость.
Для ШИМок есть другие жала:
Конус C245-030 0.3x13.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки очень мелкой мелочёвки и для восст. пятаков, только у Эрсы ещё меньше конус: 0.2)
Конус изогнутый C245-034 0.4x8mm
Скос изогнутый C245-749 0.6x13mm
Скос C245-747 0.6x13.5mm
Скос C245-710 1.2x12mm
Скос C245-064 1.3x9.5mm (типа такого использую в Эрсе для пайки мультов и другой мелочи)
Скос C245-905 1.5x9.5mm
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 16:59
939-ым пропаивать шимки получается, но не везде можно подлезть. Самые маленькие лучше паять иглой с загнутым кончиком. Восстановление пятаков тоже иглой. Ножку у мульта поднять или подпояться. Вобщем самые мелкие работы.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:05
Ребят,вопрос такой.
Нормально ли будет купить б/у станцию Меткал 500 или лучше брать 5000(5200).Работаю один.Хочу съехать с Т12.Не устраивает инерционность станции.
Раньше индукционками не пользовался.
Нашёл на барахолке объявления .На 500 за 17 рублей,на 5000 за 20 рублей (сами блоки,без ручек и жал).Вот думаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:17
den2
Если занимаетесь не только ноутбуками, но и телефонами то лучше подкопить и взять jbc. Если только ноутбуками
то меткал будем в самый раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:24
ZeReX
телефоны нет,материнки в основном,реже видеокарты и ноуты
это хобби
а на работе элементы типа ТО-252,силовые модули в ЧП,всё от СМД до ДИПов,силовые кондёры.Такой вот род пайки.
Это всё паяю Т12.С трудом,но паяю.
Но беру для первой указанной части (матери,ноуты и видяхи).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Лучше купить один раз и потом не жалеть,что например взял Меткал,а нужно было JBC.Или наоборот.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:38
den2
У меткала минус в том что под разные виды работ нужно покупать разные жала и жала типа "иголки" там работает не так как хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:43
Нет универсального инструмента. Мне Меткал не понравился тем, что там нет регулировки температуры - нужно брать разные жала под разные температуры. А у JBC как обычно - температуру нужно выставить самому, только жала стоят, дороже Меткаловских и говорят, что нежные очень (царапать нельзя).
Как будет возможность (финансовая), так куплю JBC Compact (самая дешёвая одноканальная станция).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:52
Ciber SLasH
Нежные жала у jbc это только под 210 ручку и то типа "иголка" в остальном "стандартные" жала для 245-ой ни чем не хуже по надёжности а может и долговечнее чем у меткала. Это я говорю как владелец обеих станций.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:57
Рассматриваю так же и JBC CD-2BE ,у неё как раз вроде ручка 245 идёт,кто пользовался расскажите как она (станция)?Если у кого и Меткал и JBC расскажите что да как.
Хочется иногда чтобы всёж при мелкой пайке жало было покороче и поближе к руке.По типу ручки.К.м.к. для мелочёвки или пропайки массива ножек того же мульта самое оно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 07:30
den2
500 какие именно?за 1 блок за серию P это дороговато, с жалами а у них они 3 вида по мощности намучаетесь, где-то шлейф спаять жарит на полную если жало для массива
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
Целесообразнее было бы так: взять блок 500-Р и прикрутить к нему паяльник FX1001 от HAKKO , жала дешевле
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Jbc глянул, 40 тр... Клоны есть дешевле на али, но сто это
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:21
Irbor
По объявлению (по фото видно) Меткал МХ-500Р-11
Немного приврал.С ручкой б/у идёт
"Metcal MX-500 (220V) в комплекте с БУ ручкой Metcal MX-RM3E."
"Есть новые ручки MX-H1-AV в комплекте с блоком 6000 р."
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:55
35 р увидел
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 13:22
Irbor
JBC CD-2BC за 23 в МСК
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Ладно.Во флуд всё перестарастает ужо.Сейчас начальник транспортного цеха по горчишнику выпишет.
Итак к чему приходим.
Если тот же Меткал,например,500,то ручку к нему лучше от Хакко брать?
А если JBC ,то JBC CD-2BC,нормально будет?
У Меткала температура не регулируется (только за счёт самого жала).Моща от 40 до 80 Ватт (500/5000 соответственно).
У JBC CD-2BC температура регулируется и моща в 75 Ватт.
Что паяю писал выше.Если использовать для пайки матерей,ноутов и видеокарт ,то того же ЖБС хватит как понимаю или того же Меткала?Нужно конечно чтобы запас по мощности был.На это рассчитывать )Мало ли из чего начнут материнки / видяхи делать )
Последний раз редактировалось den2 19 янв 2020, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:13
А разве не сняли с производства JBC CD-2BC? Я тоже думаю что взять либо 500 блок за 12 тр и хакко пойду к нему либо jbc.... у меня меткал была оки PS 900 но 470 кгц и индуктором в ручке как то не по душе уже
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 15:53
И зачем колхозить чужую ручку к Меткалу? У них и своя ручку неплохая.
Для пайки вышеперечисленного хватит любой станции: хоть Меткал, хоть JBC.
Да какая разница, можно б\у купить. Вон продаётся новая CD-2SQE: https://www.jbc-shop.ru/catalog/compact ... bc-cd-2sqe
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:27
Ciber SLasH
В смысле колхозить? Читайте документацию
Metcal® power supply uses a standard F-Type connector (which most do), and the output frequency is 13.56 MHz, then you have the option to use the HAKKO FX-1001 Soldering Iron Handpiece and T31 Series Tips with your Metcal® power supply. On the other hand, you can also use Metcal MX series handpieces, including the MX-PTZ and MX-TALON tweezers, on the HAKKO FX-100 Soldering Station (Except the desoldering hand piece)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:06
Ребят,наверно ещё несколькими сообщениями подонимаю и закончу.
Нашёл ещё одного продавца с JBC CD-2D.Чем она отличается от CD-2BC.
Хуже лучше.
В принципе он как пишет паял не часто,видео запуска прислал.Насколько она оригинальная (Испанская) не знаю.Цена нормальная.В 20.С набором из 6 жал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:19
По станциям JBC официалам запрос сделал. В России это компания АртТул. Они продают 100% оригинальные станции испанской сборки. Китайцы могут вполне продавать реплики, причем очень качественно сделанные. Так что я бы не стал экономить пару тысяч рублей и рисковать. Пример со станциями Quick - очень много подделок. А снаружи они все одинаково выглядят.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:23
den2 инфы по
JBC CD 2D не нашёл, либо с мобилы плохо ищу, но по моему это старье какое то...либо из за бугра для внутреннего рынка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:27
Irbor
Сообщение не в тему
сейчас скину в лс ссылки на барахолки не наши и видео присланное продавцом.Если знаете как определить по внешнему виду китай или нет,то буду признателен.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:34
den2пусть этот Максим щилд скинет тебе, для начала
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:29
Irbor
Сообщение не в тему
фото скинул,вернее скрин с телефона....чёт не нравится мне,на кидок смахивает возможно.
"Все врут"
Др.Хаус ))))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:02
User1975
спасибо за наводку.Отправил им запрос на CD-2BQE ,по цене столько же,сколько и в магазине JBC-SHOP (первый в поиске выскакивает).
Так что буду знать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:10
Посмотрел на офф.сайте jbctools.com ,даже там поиск не знает,что есть такая станция CD-2D.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:01
Точно такой же есть PACE-SHOP, ERSA-SHOP. Может это самые порядочные продавцы на свете, но на сайте JBC официальный дилер указан только АртТул. Я привык больше официалам доверять, не в обиду всем остальным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 15:04
Решил, поэкспериментировать с картриджами jbc, правда ли такие эффективные.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6805
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
