Текущее время: 03 май 2024, 14:43
DimonNT
Заголовок сообщения: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 18:05 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Население, всем пламенный хай Схема: https://www.rom.by/files/compal_la-5891 ... matics.pdf Беда такая: Бук значит включается, охлаждение на полной мощности дует в течении пары секунд и останавливается, при этом нагрев ощутимо продолжается, и после он циклично выключается и включается, при включении потребление 1.3 ампера, в выключенном 0.023 А... Собсна кино на экране нет, по VGA тоже тишина Вычитки BIOS нет (проверил колхозным способом который выручал ни раз через лампочку, LED горит постоянно) Напряжения вроде присутствую.... Хотел шивануть BIOS и нашёл дамп, скачал зашил.... немного изменилось поведение: После включения не останавливаясь дует кулер, и чуть дольше жизни, потом опять ребут.... ну как бы не исключено что дамп не подошёл, да и мультик: KB926QF D3 имеет на борту память, возможно её тоже стоило бы прошить, но увы не обладаю волшебным программаторов Вертьянова... Окей.. Залил обратно свой дамп... решил попробовать через Crysis Disk.... но болты, вычитка с флешки не идёт никакими молитвами (флешка и кризис диск были проверены на другом Acer 5738 там сработало) На мульте: VCC = 3.3v, AVCC = 3.3v напряжение приходит.. пыталово есть... но ... это такой себе показатель если мост неисправен... Подскажите что ещё можно рыть-порыть?.... яму себе не хотелось бы :))... Спасибо за подсказки
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 18:11 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
DimonNT писал(а): зашил.... немного изменилось поведение DimonNT писал(а): вычитка с флешки не идёт никакими молитвами Осциллографом все будет видно. KB926 берет прошивку из основной флешки. Проверяйте видеочип. Дохнет там часто. Звоните шину(где много конденсаторов диодометром со стороны чипа). Можно чуть погреть, если не найдете обрыв. И тд..
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 18:16 |
Lev_Grishenin писал(а): Проверяйте видеочип. Очень хорошо... Вроде эту мамку на UMA переделывают.... как вариант графику отключить...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 18:58 |
Powerman писал(а): Не включается- это на кнопку включения не реагирует. Нет инициализации.. Powerman писал(а): Ну да, +VGFX_CORE не распаяно.
Возможно.. Powerman писал(а): 2012 год Лига Лени -Ю
Гугл по запросу: "5742 UMA" ничего вразумительного не даёт.. Powerman писал(а): Поиск ушел в отставку в месте с ПРФ
А подсказать уже квалификация не позволяет? Ну как я ваши намёки понял, надо восстановить цепочку компонентов: +VGFX_CORE... ну и снять дроссель: pl14 шоб обесточить дискретку.. не? блин направьте мысель, я уже распишу весь алгоритм, чтобы потом другой дебил как я не рыскал по сети в поисках уже сто пудово готового решения
Последний раз редактировалось DimonNT 19 янв 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 19:32 |
Powerman писал(а): осциллограф имеется? Имеется, но он у меня стол подпирает... не умею пользоваться... Powerman писал(а): Посткарта Compal, А вот этого нет.....
Powerman
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 19:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
"Ремонтируем в слепую" DimonNT писал(а): Имеется, но он у меня стол подпирает... Рекомендую обучиться, вам в помощь Тупик...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 19 янв 2020, 20:17 |
Powerman писал(а): "Ремонтируем в слепую"
Какую-никакую генерацию можно увидеть через LED подвешенный на проводах.... Ну вот она платформа, подскажите чё где почём... Достану из под стола таки осцилограф..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 янв 2020, 17:20 |
Население... Начал дальше рыться... На PL14 отсутствует что-либо, а это: VGA_COREP собсна откуда изо когда там ничего и на затворах: PQ75, PQ78 тишина... Смотрю дальше, управляет этим всем безобразием: PU998 (APW7138) VIN = 19v VCC = 5v EN - пусто, это меня напрягло.... получается не приходит разрешающий сигнал чтобы показать кино?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 янв 2020, 17:33 |
seminenko писал(а): Динамика потребления есть?
Ну если ноутбука впринципе, он при включенном состоянии потребляет 1.2-1.3 А....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 янв 2020, 17:41 |
seminenko писал(а): То есть включаешь и лбп сразу показывает 1.3 ампера и ничего даже и не дергается? Ну маленько пульсации есть, т.е. не стабильно 1.3 висит, дёргается от 1.3-1.5 ...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 янв 2020, 18:04 |
seminenko писал(а): Посткарту нада Есть такая штука.... не знаю сможет ли она чем-то помочь...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 22 янв 2020, 18:22 |
seminenko писал(а): но паяться к мульту придется и проводов больше. Насколько больше? seminenko писал(а): Осциллографом можно шевеления в разных местах посмотреть. Можете подсказать в каких?... я попробую что нибудь тестовое пощупать осликом, чтобы понять как измерять.....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 23 янв 2020, 06:36 |
seminenko писал(а): Да хотя бы 5 6 нога Я у одного из техноблоггеров подсмотрел, он с помощью светодиода проверял на 7-й ноге.... Я уже один ноутбук ремонтировал, там был мультик дохлый, и вычитки не было, в пол-накала постоянно светился светодиод и вычитки не наблюдалось..... может быть здесь импульсы слишком резкие что я не вижу с помощью LED их... но пока видно что нет вычитки, тупо горит LED... Сегодня свой осцилл забиру пощупаю 5-6 ноги...
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 23 янв 2020, 07:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему 8 лет на форуме прошли впустую... Светодиоды, видосики на Ютубе, даже схема осталась филькиной грамотой...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 23 янв 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Сообщение не в тему igils, Нужно радоваться, что не доктор...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 24 янв 2020, 12:49 |
igils писал(а): 8 лет на форуме прошли впустую Сообщение не в тему Нет не впустую, основные напряжения с помощью пользователей научился мерить.... да и так по мелочи, что подсказали, то и знаю.... Форум это же не книга где: Глава 1 - Введение Глава 2 - Основы электроники..... То что ребята подсказали, то примерно и умею... Как таковой полноценной информации по всем сигналам и т.д.. в сети нет, всё либо похоже.. либо аналог, а там одна буква отличается и это уже другой сигнал, который может быть и не описан.... А люди здесь опытные, поделятся опытом))
