Текущее время: 28 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 21:24
Приветствую.
Проблема в том что нет сигнала VR_ON с мульта. Соответственно не поднимаются напряжения питания CPU.
Кто сталкивался? Поиском что-то не нашел похожего. Мульт под замену или что-то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:21
Нужно разобраться сначала, работает ли вообще старт. При нажатии на кнопку питания, напряжение на ноге ON/OF (32) мульта падает? и в то же время при нажатии, на ноге EC_ON (102) должно появляться примерно 3в для чипсета. Это работает?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:29
Да забыл написать, ноут начинает стартовать. Загорается светодиод включения, кулер начинает вращаться. По Power Sequence не проходит 9ый шаг, нет VR_ON
Последний раз редактировалось Seryj_Wolk 16 янв 2020, 00:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:31
на VR_ON, какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
проверь, появляются ли основные напряжения на +5VS U38, +3VS U39, +1.5VS Q8.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:42
Все нормально там с сопротивлением. КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 23:57
а напряжения +5VS U38, +3VS U39, +1.5VS Q8., все присутствуют при включении?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:11
Да, все присутствуют. Даже присутствуют +0.75VS и +1.05VS_VCCP. Писал же на каком шаге останавливается.
Вопрос только в том, что может быть причиной отсутствия VR_ON кроме неисправного мульта
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:16
причиной и может быть отсутствие этих напряжений... и не только.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 12:05
Плата с видео или без?
Что говорят vccppwrgood, sa_pgood, vga_core_pg?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 23:31
Плата без видео.
vccppwrgood, vga_core_pg есть, а вот с sa_pgood нет. Потому как не генерится +VCCSAP.
Сопротивление на 12 ноге (PHASE) PU601 без нагрузки 130 Ом. Ключи PQ601, PQ602 в порядке. Маловато сопротивление на выходе ШИМ мне кажется, нет? В нем проблема?
---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ----------
Похоже действительно кирдык ШИМу. На плате такой же ШИМ PU501. Померил сопротивление на 12 ноге со снятой нагрузкой. Получилось около 11К. Буду пробовать менять PU601
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 00:41
Я б это не утверждал, бывало и меньше. Это если проц не снят.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:46
Вобщем ШИМ заменил и новая тут же вылетела. Обвязку смотреть? На какую часть внимание уделить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev 1.0) Нет VR_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:04
При проверке обвязки отвалился PR612.
Пропаял, заменил ШИМку и все завелось.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3041
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
8779
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) нет дежурки
silentmail
3160
22 июн 2015, 23:22
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little и гости: 41
