Текущее время: 28 апр 2024, 02:50
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 03 сен 2012, 08:26 |
Авентус писал(а): С разной перриодичностью синхронно мигают индикаторы, что расположены сбоку и поверх клавиатуры. С какой именно? Это индикация ошибки: 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Авентус
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 03 сен 2012, 10:13 |
Зарегистрирован: 03 сен 2012, 03:48 Наличности на руках: 54.02
Сообщения: 8 Откуда: Хабаровский край
MSF113 писал(а): С какой именно? Всегда по разному. могут часто моргать, а могут с интервалом до 10-ти секунд. Проявился следующий симптом: когда чип прогревается (поработет 2-3 минуты) изображение возвращается. Стало быть с матрицей и лампами все в порядке. Но может вернуться на 10 минут, а может и на пол минуты. Кстати, в тот момент бук даже пытается загрузить ОС и начинает реветь как турбина самолета , изрыгая из радиаторной решотки довольно горячий воздух. Еще раз раскидал, VGA-чип внешне живой. Следов плавления нет следов вытекщего припоя и чего либо нет. Может отпали несколько шариковых контактов? PS: Только что изобразил экран загрузки оси с расписными артефактами зеленого цвету =) Стало быть все же графический чип.
_________________ Ошибки служат нам для накопления опыта
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 03 сен 2012, 13:16 |
После таких перлов: s_saska писал(а): Следов плавления нет следов вытекщего припоя и чего либо нет. Может отпали несколько шариковых контактов? В первую очередь надо ремонтника менять ...
Авентус
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 04 сен 2012, 02:45 |
Люди, я понимаю , что много сказал не грамотными словами, но сложно-технический ремонт я только осваиваю и не распологаю пока в достаточном объеме все информацией и техническими средствами для диагностики. А вам, как более опытным, должно быть хотя бы чуть-чуть стыдно, что при вашем уровне компитенции вы позволяете себе колкости в адрес менее опытных. Я бы на вашем месте подтолкнул человека в нужную сторону, подсказал какую литературу почитать и т.д. В любом случае спасибо за участие, я кое что все равно для себя вынес PS: неисправность устранили путем перепайки чипа в соседнем СЦ.
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 04 сен 2012, 08:51 |
Мне стыдно, но не надо писать всякую чушь! Пишите по делу - никто не обидит.
Авентус
Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart tx2-1350er нет изображения Добавлено: 04 сен 2012, 10:01 |
MSF113 писал(а): Мне стыдно, но не надо писать всякую чушь! Пишите по делу - никто не обидит. Уважаемый, я писал только по делу. Пусть не сумел донести до вас суть технически правильным языком, но саму суть каждый из вас понял. Я убежден в этом. Но вы же сами не смогли удержаться и не съязвить, вместо того чтобы правильно поправить. Ну не мне судить об этом. Тему можно закрывать. Этот диалог может затянуться.
