Текущее время: 04 май 2024, 13:17
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 03 янв 2020, 21:35 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Евгений08 писал(а): С имитировал присутствие проца замкнув ногу мультика Nuvoton NTC6779D - SKTOCC# на землю. помимо этого, нужно еще и на шим проца подать сигнали
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 06 янв 2020, 09:56 |
Отнести мастеру)) Может плата рабочая, а вы без проца определили что не рабочая? и давай ремонтировать, и тоже без проца "не стартует" - это как, не реагирует на кнопку включения?
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 09 янв 2020, 06:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 06:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 40 Откуда: Псков
vova_w810i писал(а): "не стартует" - это как, не реагирует на кнопку включения? да
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 10 янв 2020, 05:39 |
Cega писал(а): а дежурка остаётся? да ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 42 секунды: ---------- regroom писал(а): Может КЗ на плате? Замерьте сопротивления по основным питальникам. нет
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 11 янв 2020, 07:46 |
ShowMeYourSkills писал(а): Так как она может дергаться и не запускаться если нет реакции на кнопку, принудительно запускаете в обход мульта? Да, по кнопке пытается запуститься но не запускается. При принудительном запуске все напряжения есть, но снимается напряжение с м/сх биоса
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 19 янв 2020, 23:23 |
Евгений08 писал(а): С имитировал присутствие проца замкнув ногу мультика Nuvoton NTC6779D - SKTOCC# на землю. Досихпор имитируете? Ищите проц
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует Добавлено: 20 янв 2020, 05:26 |
vova_w810i писал(а): Досихпор имитируете? Не, ребята, не имитирую. Купил проц, поставил - стала запускаться, ругается как буд-то на память (которой нет). Сегодня куплю память, думаю все ОК будет. Просили посмотреть матушку, а причиндалов нет. Но, я не думал что мультик так все блокирует!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Дамп BIOS для asus P8Q77-M
в форуме Asus
mwram |
3 |
1066 |
31 май 2017, 21:43
p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Macick0078 |
32 |
3363 |
10 апр 2019, 12:25
Macick0078
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
ameit |
38 |
10301 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
114 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8653 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
