Суть такая, плата NM-A831 включается на 10 секунд и выключается. на капс не реагирует (нет инициализации). при включении есть дежурные напряжения, но нет напруги на катушках PL405 PL 403. сопротивление по ним в районе 15 ом (маловато, однако), на биосе 3,3 вольта есть (обмен пакетами проверить нечем, щуп осцилографа съела собака). по дроселях заниженное сопротивление в районе нагрузки, но не могу найти схему, поэто не могу отследить источник. на плате ничего не греется. просьба помочь!
dj_key
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E570 (NM-A831) Нет инициализации
pl405 это нулевик от B+, PL403 питание CPU, схема есть в интернете, что с SUSP 5vs 3vs? Биосы шили? Условия старта читать и замеры писать , тогда Вам что-нибудь ответят дельное...
eugkov
Добавлено: 20 янв 2020, 11:07
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], guar33, Yandex [BOT] и гости: 45
