Текущее время: 04 май 2024, 23:05
Sansay
Заголовок сообщения: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 03 сен 2012, 14:16 |
Зарегистрирован: 22 авг 2012, 17:07 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 10 Откуда: SPb
Ноут k50ab (платформа k40ab, rev 1.3g) Пост-карта показывает "0" и постоянно горит индикатор "rst". На кнопку включения реагирует, процессор греется, напряжения вроде в норме (дежурка 5в и 3,3в, после включения появляются 1,8в, 1,2в ...), генерация на кварцах есть. Кулер постоянно крутится на больших оборотах. Без процессора мамка ведет себя также. Никак не могу найти виновника постоянного reset'a. Прошу помощи.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 03 сен 2012, 14:35 |
Пост карта вставлена в miniPCI или к спецразъему подключена? В miniPCI ничего не покажет полезного. Из типового у них северный мост, можно для диагностики прогреть его 320 град 10-15 сек. Процессор тоже неплохо бы проверенный взять.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 03 сен 2012, 16:01 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Silentredcat писал(а): ПОСТ в слот DDR должен быть воткнут. А Север , таки, прогрейте. Запустится - менять его болезного. а ддр тогда куда втыкать биос для начала прошить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 03 сен 2012, 16:20 |
Либо сюда: как s_saska написал, либо в самом деле в DDRII - если есть такая под ASUS.
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 04 сен 2012, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
s_saska писал(а): Silentredcat писал(а): ПОСТ в слот DDR должен быть воткнут. А Север , таки, прогрейте. Запустится - менять его болезного. а ддр тогда куда втыкать биос для начала прошить Я понимаю, что сам АСУС настоятельно рекомендует прошить БИОС перед каждым ремонтом, НО в случае с К40А* это лишнее. ПОСТ-ка там в слоте ДДР работает, ДДР при этом воткнёте в нижний слот.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 04 сен 2012, 18:46 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Sansay писал(а): это какая-то особая карточка? Да. И только для Асусов и не для всех Асусов.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 05 сен 2012, 13:24 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Gubernator писал(а): В наличии есть чип 216-0674024, но у него другое видеоядро. Есть возможность его поставить, отредактировав биос? Кто нибудь решал такую проблему? Сейчас думаю как сделать так чтобы ноут принудительно работал с внешней видеокарты, а не с встроенной.
Человек делал правда с другим мостом: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=4 ... %2A#p53723 .
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ab "залипший" reset Добавлено: 05 сен 2012, 18:41 |
Арсений писал(а): У меня несколько раз прекрасно вставал 24й , аномалий не заменчено(видео дискретное ...018) Ревизию платы и наименование проца не подскажите?
