Текущее время: 02 май 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:20
Здравствуйте всем, имеется материнская плата Asus X99-A, при нажатии кнопки включается и уходит в перезагрузку. Во время диагностики был обнаружен нагрев микросхемы PU501 (RT8065). После замены данной микросхемы нагрев ушел.
Нашел на форуме тему с идентичной проблемой. viewtopic.php?f=224&t=98133&hilit=%2Ax99%2A
Так же как и у автора была проблема с данной микросхемой. И так же в момент появления сигнала VRMPWRGD (128 ножка TPU с лицевой стороны) материнка уходит в перезагруз. Если подать на данную ножку логический 0 то материнка не перезагружается и висит пост код 00.
БИОС был прошит с оф. сайта. На дросселе pl502 присутствует 1.05 вольт, сопротивление относительно земли 158 Ом. На плате ничего не греется и на всех дросселях нет КЗ.
На пост карте горит RST и нет CLK. Питание процессора 1,72 вольта. Проц установлен intel xeon 2640v3.
Помогите советом куда копать?
PS: или есть у кого нибудь power on sequence на данную или схожую плату? буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 17:15
Надо ли весь repair?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:57
alex68q спасибо большое Вам. На PL500 оказалось заниженное сопротивление 16 Ом. Хаб под замену. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
klokol
13
3835
25 окт 2016, 14:09
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностика Asus Strix X99, пост код 00 и случайное во времени отключение платы
в форуме Asus
faster_light
25
12115
07 сен 2018, 23:02
Павел П.П. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X99-A II пост код b1
в форуме Asus
eugene159
1459
13 ноя 2022, 22:52
eugene159 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-Designare EX нет инита, пост код Cd
в форуме Gigabyte
Yakor2011
22 ноя 2023, 17:42
ALEX2023 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djemileo, Viktorian и гости: 16
