Текущее время: 10 май 2024, 21:36
maxlabt
Заголовок сообщения: Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки Добавлено: 19 янв 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Ноут не включается. Диагностика цепей дежурных напряжений показала: - LDO3 и LDO5 присутствуют; - силовые +3VO(+3VSUS) и +5VO(+5VSUS) не поднимаются; - резисторы ENTRIP 1(2)подтягиваются к общему, т.е. сигнал ENABLE есть; - в момент запуска на затворах всех мосфетов, кроме Q8102, кратковременно появляется шим сигнал; - установлено, что шим сигнал на затворе Q8102 садит схема формирования напряжения +12VO (+12VSUS)$ - на выходе +12VSUS очень низкое сопротивление для этой цепи (порядка 30 Ом), а после отключения +12VSUS силовые +3VO(+3VSUS) и +5VO(+5VSUS), а также +12VO появляются на пару сек и отрубаются. По схеме посмотрел, что линия +12VSUS и близко не может иметь такое низкое сопротивление. Подключил лабораторник к линии +12VSUS и получил ток порядка 0,5 А. Показалось, что появился легенький запах горелого. Отключился и сопротивление этой цепи выросло примерно до 200 Ом, что тоже занижено для этой цепи. При повторном подключении лабораторника запаха уже не было и ток в этой цепи упал до 250 мА, что тоже много. Также странно, что при подаче 12V от лабораторника в цепь +12VSUS загорается светодиод LED6602 (power led), который никак не связан с цепью +12VSUS. Что-то не могу понять причину низкого сопротивления цепи +12VSUS и зажигания светодиода LED6602 (power led). У кого-то будет какие-то идеи?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2020, 01:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
maxlabt писал(а): +12VSUS загорается светодиод LED6602 ну что, там не так много ключей типа Q9105. Сколько вольт до и после LED6602?
_________________ Помогли - поблагодари.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Travelmate 5744 (Pegatron BIC50 rev2.0) Нет силовой дежурки Добавлено: 20 янв 2020, 02:17 |
planetoxod писал(а): ну что, там не так много ключей типа Q9105. Сколько вольт до и после LED6602? Я снимал Q9105 и Q9107: они практически не оказывают влияние на сопротивление цепи +12VSUS. LED6602 запитывается от силовой дежурки 5V. Завтра детальней замерю. dj_key писал(а): Такой ток по 12ALW может быть только если неисправны элементы умножителя в дежурке или/и пробит один из ключей на которые 12VALW идет напрямую, ну или что то не так запаяли или межслойное... Ну и думаю мульту уже гамон... На 5ALW походу ваши 12ALW контачат... Цепь +12VO с разорваной перемычкой JP8103 (дальнейшая цепь +12VSUS отключена) при включении подымается до 14В вместе с силовыми +3VO(+3VSUS) и +5VO(+5VSUS), которые соответственно в норме. Т.е. кз между линиями +12VO и +5VO(+5VSUS) нет. А вот дальше после перемычки JP8103 по цепи +12VSUS вопрос! Кстати, когда JP8103 разорвана, то при нормальном включении на пару сек поднимаются все дежурки +3VO(+3VSUS), +5VO(+5VSUS) и +12VO... и также на пару засвечивается LED6602. Мне кажется что +12VSUS висит на какой-то цепи. Завтра под микроскопом рассмотрю детальнее, хотя работаю аккуратно и соплю не должен бы по идее повесить. Может какой мусор металлический прилип.
