Текущее время: 27 апр 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: hp pavillion g6 Quanta R13 (Daor13mb6e0) не читает EC флешку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 02:39
Здравствуйте! Все темы перечитал.
HP G6 (Daor13mb6e0)(Quanta R13)
На плате сгорел резистор 100 Ом от иголки БП. Его заменил. И мультик (KB3930QF A1) заменил и БП тоже:
+3VPCU---3.3v (идёт с 8 ноги PU3)
ACIN---2.7v
AD_type---0.67v
AD_AIR---2.53v
LID_EC#---3.3v, на магнит на холле реагирует адекватно.
3920_RST#---3.3v
И всё. Ток потребления 5 мА, с кнопкой 6 мА.
Осциллографом никакого движения на флешке winbond 25x10bvnig.
Соответственно до rsmrst, suson, s5_on вообще не доходит.
В программаторе она читается нормально!!!. (Правда код странный на мой взгляд, но код EC я никогда и не видел раньше.)
Вот начало дампа, в таком стиле он весь.
Х  я_э ў   я▀юёў   ў▀цU  ■ ўVg         я■чўoMя     ў ■ я■zuM   ў■яїoGrYM   ў■ю}╫юIё¤╟╘ gC■     ў■їїяOф gV■     ў■■   ■ ў■ю g─■   ■ ў■■ ў■■ ў▀юїч╫t]ў    ■  ў ■ чT■     ў ¤ўG╠■ ўў■   ■ ўє■
 ў■ їяfю ў   o■ю  ■■ў■  ч▀юёя   ў▐эўч рUў■    Їїў   ў▀Ў]    ў■юW╬■ ў■ї╫ў     Ў oї  ў ■ўч■dў╞ф ў■■ ў╟n ├фt ў    ■   ■■uG ┬ ў    ■чў▐ф5ў   ў   ў■¤ ч ч▀W\■   ■ ў▀яїў   ў   ў■ч ╟х╨¤O
Vьїo■■  ■¤їх    ▐  ў■яўG■ч ў яўч   ў▐є ў■яwWю ў■фuў ■ўW▐  ў   w╫■ ў ■ w▄№  ■  ў╫ю     ў╘ь ў ■ ч╘  ў ■ ў╫■ ч▀  ў■■ ч■Їєў    ■юў ■zuў ■ ў▀яu■  gрWG■■   ■ ў■ьў┬   ў■t
ў ■ ў■її╟Ё■     ў■Ўёў ■ ў■юїс■  ў■■  ■■ ў■¤ ў ■ я■Ї ▀Ї  ў   ў■■ ▀цфї_■ьўс■   ■■ ў■Ўїчv їэ   ї▐▀╒э tQё╨ь ў яї ■яўў■фqтNt     ў ю¤ўь   ■юїВф■
На 25x10bvnig 3.3в есть (pin 8).
/CS (pin 1)--- нормально, 0в.
dataOUT (pin 2) ---0v
/WP (pin 3)---3.3v; просто подтянут к +
pin4-gnd
dataIO (pin 5) ---0v
CLK (pin 6) ---0v <<-- правда у меня скоп 20мГц только, но, в любом случае, не 0в должно же быть. Нога 6 до мульта доходит.
/hold (pin 7) ---3.3v; просто подтянут к +
КЗ нет ни на какой ноге! И все доходят до мульта. Кварца на мульте нет же?
NBSWON1# реагирует на кнопку нормально.
DNBSWON#1 никак не реагирует. И после диода DNBSWON# тоже.
Мульт дешёвый с еБая.
Спасибо. (не нашёл к какой теме прикрепить, сори) (извините если это стандартная проблема, у меня мало опыта в ремонте материнок)
ЗЫ. С предыдущим мультиком всё было то же самое, только жрала плата 24 мА, а не 5.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavillion g6 Quanta R13 (Daor13mb6e0) не читает EC флешку
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 04:32
Здравствуйте!
+3VPCU
Что тогда на +3V_RTC?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:05
По основным силовым +5 и +3 нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:30
Без RSMRST# мульт и не оживёт вроде как. Сверяйтесь приблизительно с порядком запуска KB926.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:56
3.16v есть и 32кГц кварц на хабе генерирует.
CRY2 (XCLKO, 123 нога) мульта напрямую соединён с PCH_SUSCLK хаба и тут 0.43в стабильно.
XCLKI не используется вообще.
+3.3_ALWP (+3vs5) ---100 Ом
+5_ALWP (+5vs5) --- Кило-омы.
Напряжения оба 0в - шим не включен же и даже не пытается.
RSMRST# ---0v
В схеме он числится как выход на хаб же?. На кнопку не реагирует. 10К на землю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:11
RSMRST# идет с мульта на мост. до него после нажатия кн. должен появиться S5_ON и подняться +3VS5/ +5VS5, а потом RSMRST#. пока мульт не вычитает прошивку ни чего этого не будет. а что, проблема нормальный дамп EC залить?
Последний раз редактировалось kkv 20 янв 2020, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:28
Ну да, на счёт RSMRST# на этой платформе я скорее вредный совет дал. Сиквенс вам в помощь. Изображение
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 00:00
kkv писал(а):
( меняем мульт - флешь )
Да, всё таки флешка битая - при каждом чтении разные данные. То-то мне сразу показалось содержимое её подозрительным. Надо было с самого начала ещё покопать.
А где найти этот дамп? Комп g6-1150sj или подойдёт от любого Daor13mb6e0?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:17
На офсайте прошивка должна быть, надо только распаковать и порезать.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:23
Sziklai
В ветке НР, есть тема с дампами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:42
Есть, а чем порезать?
А у меня всё равно нет доступа :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:01
Есть.
Открываешь дамп в Hex Editor, лишнее обрезаешь а нужное сохраняешь
 Заголовок сообщения: Re: hp pavillion g6 Quanta R13 (Daor13mb6e0) не читает EC флешку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 02:55
Спасибо всем! Заработало.
Было: резистор 100 Ом, мультик со своей флешкой, кварц 32кГц хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-m) мульт не читает флешку
в форуме Samsung
valohadjeday
2885
31 июл 2014, 19:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS
fremerc
1303
18 фев 2021, 15:02
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1253er (daor13mb6e0) Слетает биос
xusan
09 сен 2014, 17:51
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1058er (DAOR13MB6E0 rev E) Не работает кулер...
dimaliss
14 авг 2015, 17:53
dimaliss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-1151er (daor13mb6e0 rev.E) нет инициализации
int-plus
1329
29 окт 2018, 13:21
int-plus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: federal_mobile, ilia bizonpatrol, lutojan1988, paveell и гости: 63
