Текущее время: 08 июн 2024, 03:04
dll
Заголовок сообщения: X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут. Добавлено: 21 янв 2020, 01:56 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 20:56 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 3 Откуда: кагарлык
Привет. Asus x543m. Залитий. На плате x540ma rev 2.0. Вичистил заменил спарений диод в схеме чарджера. И какой- то оборваний 1r0. При подаче питания: два раза мигает светодиод, потом около 2 минут ничего, потом около 6 минут светит красний светодиод, потом около минути один светит+ один мигает белим и он запускается. Все полностью работает, с кнопки повер уходит в слип, плавиатура работает, можна слелать ребут. Но если сделать поверофф то он уже не запустится(тоже светодиоди мигает, но старта нет даже через полчаса. Только надо снимать акб. Спасибо P.s. Ой, чувствую напихают мне за описание проблеми. Но, к сожалению я не улавливаю причинно/следственную, поетому, что вижу, то пою.
dll
Заголовок сообщения: Re: X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут. Добавлено: 22 янв 2020, 15:15 |
то я вчера не четко тести сделал. значит так: передернул батарейку. подключаю батарею и зарядку, минути через три автостарт и запуск пока стоит на зарядке - работает четко, виключается, включается с кнопки. на батарейке почти 13В включаю, отключаю зарядку, работает. светодиод зарядки реагирует практически сразу на подключение/отключениена зарядки.
теперь:на виключеном компе отключаю зарядку, светодиод продолжает светится и тухнет через пару минут. Нажимаю кнопку включение - два раза мигает светодиод зарядки и ничего не происходит. На батарейке 12В. Подключаю зарядку, через пару минут начинает свтится светодиод зарядки и ноут заходит в робочий режим. в периоди, когда светодиод зарядки не моответствует реальному состоянию зарядки (вкл/викл) на кнопку включения не реагирует.
я склоняюсь к глючности батареи. потдерживаете? ее можна распаивать или она в защиту упадет?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут. Добавлено: 24 янв 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
dll писал(а): я склоняюсь к глючности батареи. потдерживаете? ее можна распаивать или она в защиту упадет? если хотя бы одну банку отпаяешь (даже один провод) контроллер аккумулятора заблокируется Если ноут залитик то ищи еще гнилушки или может вообще какую гнилую мелочевку смахнул при чистке не заметив
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X543m (X540 rev2.0) Автостарт через 10 минут. Добавлено: 26 янв 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Вы все тесты с подключенной клавой делали? Был недельку назад аппарат из этой серии после залития. На плату не попало, а вот клаве досталось. Поведение было - автостарт, глюки, на выключенном не гас светодиод зарядки, если ее туда-сюда отключать-подключать. Не всегда включался. Если с клавой - отключите ее, включайте замыканием соотв. ног на ее разъеме. Вторая фотка у вас - два левых контакта со стороны usb. Клиент новую клаву не захотел, я ему каптоном шлейф заклеил, все, кроме двух пинов на кнопку включения.
