Текущее время: 28 апр 2024, 20:17
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: PS4 не включается после удара молнии Добавлено: 21 янв 2020, 15:07 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
pvlstl писал(а): А зачем ток проверять, когда достаточно проверить напряжение? Напряжение без нагрузки может быть нормальным, под нагрузкой может проседать или бп уходить в защиту. Проверять необходимо с нагрузкой равной максимальному значению на которое рассчитан бп. Кроме того необходимо осциллографом проверять пульсации. Лучше проверять с той нагрузкой с которой планируется использовать бп т.к. при работе нагрузки может быть не статичное потребление и сымитировать его проверочным блоком не получится, но никто из приверженцев этой проверки не смог описать как можно такой нагрузкой нагрузить бп на полную мощность используя все возможные варианты потребления нагрузки. Кроме этого бп необходимо проверить в тех же условиях при минимальных и максимальных заявленных входных напряжениях, а так же температурных режимах работы. Вот тогда можно точно сказать, что бп исправен. Все остальное от лукавого.:)
SVpro
Заголовок сообщения: Re: PS4 не включается после удара молнии Добавлено: 25 янв 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
Роман78 писал(а): Добрый день подскажите пожалуста в чем может быть причиной, PS4 slim Sad-002 после замыкания из за молнии перестал работать когда пробуешь его в ключить на одну секунду загорается синяя лапочка и потом тухнит. Блок питания я проверил он работает нормально.
В заранее спасибо за любую информацию Проверь БП на работоспособность!!! в ютубе много видео как это делается! Проверь все преды на плате, резисторы 2R2.
